水平垂直燃烧测试仪的箱体及夹具特点
1.1 箱体尺寸:长1200mm× 宽600mm×高1300mm
喷灯及气体控制:
符合标准:
技术参数
1、环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%。
2、供电电压和功率:220V±10%,50HZ,功率150W。
3、水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询。
4、本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)。
5、本生灯内径9.5mm±0.5mm。
6、本生灯启动前可选择是否自动点火。
7、施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气。
8、气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气);钢板静电喷箱体。
9、大于0.5立方米(支持非标定做0.75m3、1m3大小及不锈钢材质箱体)。
仪器重量约:100kg。
10、工作电源: 220V AC 50HZ。
11、计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s。
12、施焰时间: 0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设)。
13、余焰时间: 0~999.9S。
14、余灼时间: 0~999.9S。
15、线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存。
16、燃烧角度: 0°、20°、45°可选择。
17、火焰高度: 20mm ~ 175mm可调。
18、火焰温度:(100-1000)℃可调。
19、气体流量: 气体流量105ml/min-1000ml/min可调。
20、燃烧 灯 : 灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm。
21、时间装置: 能精确到0.1S。
22、位置调节: 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大。
23、外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm。
24、燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux 。
25、顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气。
由试验部门战节造部门构成,采用一体化设想,便利隐场安装战调试。试验箱外壳及主要部件采用不锈钢造造,耐烟、气侵蚀。节造体系主动化水平高,存在主动焚烧,试验历程被试品正在垂直战程度两标的目的主动跟主火焰等功效。温度战时间垂直燃烧试验机数字显示,察看记真便利,利用不变靠得住。
◆余灼时间:0~99分99秒;
当产物的四周着火时,应确保不致惹起燃烧延伸,程度垂直燃烧试验是模仿电子电工产物四周产生着火的晚期环境,用模仿手艺评定着火性。试验设施合用于电工电子产物家用电器的部件,整机战组件,如:家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电板以及绝缘资料等。
遵照尺度:
◆余焰时间:0~99分99秒;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
