摩擦力矩精度:3%
转动速度:1-500转/分,任意可设(一般不推荐 大转速)
摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
摩擦力矩:0-4N·m
计数器:0-10000小时
砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能
试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N)
速度精度:0.5‰
负荷精度:5‰
试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
计数器精度:0.1s
传感器精度:3‰
试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
具有试验人员分级管理功能。
实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
系统运行稳定,可靠性高。
结构紧凑,使用方便,简单。
用途:
市场上比较多的是 用于油品摩擦的 四球摩擦磨损试验机 微机控制电液伺服摩擦磨损试验机
用于评定润滑油、润滑脂的长时抗磨损性能,以及金属材料的摩擦磨损性能的 立式摩擦磨损试验机
以滑动摩擦形式,在浸油润滑条件下,评定各种润滑剂的润滑性能的环块摩擦磨损试验机
测量材料温升、摩擦系数等数值的 高温端面摩擦磨损试验机 屏显示端面摩擦磨损试验机
工作原理:
试样的待磨层与摩擦纸,在荷重摩擦体的作用下,以规定的速度相互摩擦。通过测量摩擦前后密度的减少量(或涂层厚度的减少量),来判断墨层(或涂层)的耐磨性。
摩擦试验机结构原理
采用微电脑控制、LCD动态显示、机电一体化原理,进行设定的摩擦试验。试验前将试验标准要求的、或操作者自定的摩擦次数输入控制系统,试验则可实现自动控制,并在每次试验结束后蜂鸣提示。控制系统具有断电记忆功能,即每次重新上电后,保持上次断电前输入的参数状态。执行机构采用高精度齿轮减速微型电动机驱动摩擦体进行直线往复摩擦运动
试验设备
1、传动系统,用来带动圆环以给定的转速旋转,精确到5%以内,并要求圆环安装部位轴的径向跳动小于0.01毫米。
2、加载系统,对试样和圆环,可施加法向力,精确到5%以内。
3、测定和记录摩擦力矩系统,精确到5%以内。
4、记录圆环转数的计数器或记时器,精确到1%以内。
5、试样夹具结构和尺寸见图2,并附配垫圈 4 GB 848-76,沉头螺钉M3×0.35长10毫米。要保证试样安置后无轴向窜动。
注:试验设备本标准推荐采用M-200型磨损试验机。
6、本试验中圆环的材质对塑料磨损试验结果影响很大,因此本标准采用的圆环,其外形尺寸见图3。
材料为45号钢,圆环要求整体淬火,热处理HRC 40~45,外圆表面光洁度▽8,倒角处均为0.5×45度,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01.
圆环可以反复使用,每次试验后,需重新磨削。当外径小于36毫米就不能再用。作仲裁试验时必须用直径40毫米的圆环。
注:圆环材质也可按产品标准另定。
试验方法:
立式摩擦磨损试验机是由主轴驱动系统,摩擦副专用夹具,油盒与加热器,试验力传感器,摩擦力矩测定系统,摩擦副下副盘升降系统,弹簧式微机施力系统,操纵面板系统等部分组成。它们都安装在以焊接机座为主体的机架内。 机座的右上方是试验机操作显示系统,左上方是主轴驱动系统和油盒,摩擦副,各种传感仪器等,机座的左下部是试验机弹簧式施力系统和微机自动加荷系统,右下部是工具箱,机座的前后及左侧有门,打开时能清楚看到内部机构,以便进行调试检修。
1 主轴及其驱动系统主轴(1)是由松下交流电机(2)和PWMC脉宽调速控制系统组成,该系统电机的额定力矩为9.545N·m,脉宽调速范围为10-2000r/min,无级恒扭矩,高速精度为1%.该电机功率约1.5Kw,在主轴(1)和电机(2)上部,分别装有从动和主动特制的圆弧齿形带轮(3)、(4),通过圆弧齿同步带(5)把电机的功率传递到主轴上。由于应用了脉宽调速系统使其在低转速下具有高的传动力矩,它完全改变了可控硅无级变速系统在低转速下传动力成倍递减的特点。
2 油盒与摩擦副加热升温系统:主轴(1)是空心轴,其最下端有1:7的锥孔,可以安装各种各样的摩擦副上夹头,例如,销盘夹头(10)和销盘摩擦副(11)、(12),空心主轴内有拉杆(6),当销盘摩擦副等夹头装入主轴锥孔内,旋紧拉杆(6)可确保主轴与各个摩擦副上夹头在主轴锥孔内不产生任何相对滑动。油盒加热系统有两套,分别是不锈钢套式加垫圈(13)和加热板(14),均在220V,条件下,通过继电器对试验温度从室温~100℃进行数显控制与报警,进行工作,在两种油盒加热器中都装有Pt—100标准铂电阻。
3 下导向主轴与下摩擦副副盘及摩擦力矩传感系统。下导向主轴(15)副盘(16),直线球轴承(17),两个径向球轴承(18),试验力传感器(19),摩擦力传感器(20),止推球轴承(21),背紧螺母(22),滚花螺钉23),在更换夹头与装卸各种摩擦副时必须操作(22)与(23),直线球轴承(17)可使下导向主轴(15)上下运动,摩擦力小,轻便灵活,它可使在施加试验力时具有较高的灵敏度,轴承(18)可使传递摩擦力时数显准确可靠。本机力值标定,是由专用工具和标准牛顿砝码检定,以确保本试验机与摩擦力矩按计量法规定传递精度准确可靠。
4 弹簧式微机施力系统试验机试验力的施加是通过弹簧式施力结构与微机控制步进电机系统自动进行,步进电机(30)通过一对径向止推球轴承(31),(32),传递一对减速比为80:1的蜗杆(28)蜗轮(29)运行副。蜗轮(29)固定着一根丝杠(25),由一对径向止推滚子轴承(27)使下螺母施力板上下移动(有两根固定立柱作导向)压缩施力弹簧(24),通过上施力板,荷重传感器(19)把试验力施加到不同的摩擦副上产生接触压力,并按要求进行试验。操纵试验力控制按钮,通过微机控制自动加载系统可实现按一定速率加载。行程限位开关可在试验结束后自动卸载后起限位停机作用。
试验机有机衣装在包装箱内,由四个螺钉固定在臬座上。在拆箱前应首先检查箱体外部有无损坏,拆箱后拿掉机衣和附件箱罩,检查试验机在运输过程中有无因过大振动对试验机造成损坏等不良现象。在试验机机箱内放有工具附件箱和文件包,应先阅读“使用说明书”再根据装箱单检查附件、工具和随机文件是否齐全。在试验机的机座上有四个起吊螺钉,用来吊运试验机,松开试验机的四个固定螺钉即可将试验机吊往安装的位置,并将四个防震垫铁上好,待安装完毕后,可将四个起吊螺钉取下,装上四个装饰螺堵。本机随机附带四个防震垫铁,装在试验机下部,用于调整水平和减震。
本试验机不需要打混凝土基础,可放置在一般平整水泥地面上。如果装在楼层上应避开空心楼板。
调整水平前应使各个垫铁受力均匀,防震垫铁受力后,橡胶垫有蠕变现象,一般两周后稳定,因此应在调整一次试验机水平。
试验机调整完成后,擦去试验机上的防锈油和脂,解开绳带,在仔细阅读本说明书后即可进行操作调试运转。
