氧指数测试仪的技术参数
采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 100
数字分辨率:±0.1%
测量精度:0.1级
触摸屏设置程序自动调节氧浓度
一键校准精
一键配比浓度
氧浓度稳定自动提示报警声
带有计时功能
气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)
Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源,由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)
电源要求:AC220(+100 )V、50HZ
大使用功率:150W
自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)
适用标准
设计标准:GB/T 2406.2-2009
可存储实验数据
可查询历史数据
可清除历史数据
可选择是否燃烧50mm
气源故障提示
氧传感器故障提示
氧气氮气错接提示
氧传感器老化提示
标准氧浓度输入
可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选)
流量调节范围:0-20L/min(0-1200L/h)
石英玻璃筒:两种规格任选其一(内径≥75㎜ 或内径≥85㎜)
燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
整机外形尺寸: 650mm×400×830mm
压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
输入压力:0.25-0.3MPa
工作压力:氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa
试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等
丙烷(丁烷)点火系统,点火嘴为一根金属管制成,尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由调
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
