- 试验过程中不要开启试品箱或接触电极,以免触电。
- 特别提醒: (1)做100-200V电压试验时一定须把电流微调置于低档位置,以免因电压升高而电流过大烧毁电流保险及内部电阻。( 2) 设备通电前将“电压选择”“电流调节”“电压调节”三个按钮归零。
- 每次试验后应及时清洗电极、试验玻璃平台及微量泵等。方法是将溶液杯的溶液换成试验溶液2-3倍的清水,拔掉针头,在玻璃平台上放置一溶液杯,接通电源,打开箱体内手柄式开关和按下面板上的“滴液调节”按钮,把微量泵面板上的冲程长度调节钮旋至处(100),以及将冲程频率选择开关拨至处,直至把下溶液杯中的水全从针座口排出。 电极边缘如蚀损,应重新研磨。
- 溶液杯应小心放置,避免倾倒以至引发周围电器件及金属件的腐蚀和短路
- 在进行上述“(滴液检查)”时,由于液体导管的弯曲程度及导管中空气是否排尽使得上文中给出的液杯刻度不一定能满足要求,这种情况下就需要对液体在液杯内的高度进行调整。
- 滴液导管不可折曲
- 本试验装置的仪表其内部参数出厂时已设置好,非特殊情况请不要改动(试验所需预置参数除外)。
