GB1409介电常数测试仪的操作方法
1、 测试前的准备工作:
①连接标准电容Cn(选用外接标准电容时),与被测电容Cx,并且将标准电容与被测电容尽可能远离,以防止互相之间干扰。如选用内部标准电容器,只需连接被测试品即可。
②检查周围是否有强电磁场干扰,应尽量避免。
③检查大地线是否牢靠,以保证操作人员的安全,应检查电桥上的(⊥)与大地是否接触良好。
④检查电桥的灵敏度开关是否已回另位。
⑤检查试品的绝缘强度,应符合大于2U+1的标准。
⑥对试品施加试验电压(按部标或国际所规定的专业标准进行)。
2、 试品的测试:
①在不知道被测试品的大概容量及损耗时,可先施加少许的电压,找到粗平衡点后,再把工作电压升到所需的值,然后再寻找细平衡点。
②在测量时,灵敏度开关是按从小到大的规律来调节的。
③在测量时,R3开关时按从左至右的规律来调节的。
④在测量时,C4开关时按从右至左的规律来调节的。
⑤整个测量步絮:首先检查接线无误后,方可通电试验。第二升起试验电压,并调节灵敏度开关,使UA表头有明显的指示。此时表明电桥没有平衡。第三调节R3开关,顺序从左至右。这时通过观察表头来观察电桥的平衡状况。如表头已回另,可再加大灵敏度。应总保持能明显地观察到调节R3时,电桥的平衡状况。第四在某一点上用户会发现,调节R3已无法使表头再回到另位。这时可调节C4开关,顺序时从右至左,把表头指针调节到最小位。第五用户在调节C4到某一点时又会发现无法将指针调回另位。这时又要去调节R3开关,调节的位数是上一次调节R3的后位,然后又会出现第四点时的问题,又必须要调节C4开关...就这样来回往复地调节R3和C4两组开关,直至灵敏度开关大时,并指针回另(或指另仪指示到最小)。表明电桥已达到平衡。
⑥测量完毕后或在暂停测量时,应将另仪的灵敏度开关降至“0”,再将测量电压降至另并切断电源开关,根据计算公式,算出被测试品的容量及介损值。
测试顺序
先要详细了解使用方法,操作时,要避免人体感应的影响。
把介质损耗及介电常数测试仪主调电容置于较小电容量。
把本测试装置插到介质损耗及介电常数测试仪测试回路的“电容”两个端子上。
选择适当的辅助线圈插入电感接线柱。根据需要选择振荡器频率(材料的工作频率),调节测试电路电容器使电路谐振。(配套使用的LKI-1电感组能满足要求)。
调节平板电容器测微杆,使二极片相接为止,读取刻度值记为DO。
再松开二极片,把被测样品插入二极片之间,调节平板电容器,到二极片夹住样品止(注意调节时要用测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取新的刻度值,记为D1,这时样品厚度D2= D1-D0。
把园筒电容器置于5mm处。
改变介质损耗及介电常数测试仪的主调电容,使之谐振,读得Q值。
先顺时针方向,后逆时针方向,调节园筒电容器,读取当介质损耗及介电常数测试仪指示Q值为原值的一半时测微杆上二个刻度值,取这二个值之差,记为M1。
再调节园筒电容器,使介质损耗及介电常数测试仪再次谐振。
取 出 平 板 电 容 器 中 的 样 品 ,这 时介质损耗及介电常数测试仪 又 失 谐,调 节 平 板电容器,使再谐振,读取测微杆上的读值D3,其变化值为 D4= D3-D0。
和h款操作一样,得到新的二个值之差,记为M2。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
