水平垂直燃烧试验仪有什么特点?
1、采用先进的PLC控制,做到智能化控制方式
2、真彩色液晶显示(标配7寸威纶16:9触摸屏),可做到客户的人性化操作界面的升级
3、点火方式:脉冲高压电子自动点火
4、20mm火焰从100度升到700度时间为:44±2S;125mm火焰从100度升到700度时间为:54±2S火焰温度校准工作全在触屏上操作完成
5、无需手持秒表或手稿计时,试验时间系统自动记录,并生成试验报告
6、试验时间与加火时间触摸屏上可设定。满足多种标准试验要求
7、线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存
8.、测试等级值(V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 、 HF-1 、 HF-2 、 HBF)与国际规定值在液晶显示屏上可查看
9、水平与垂直燃烧测试程序可在触摸屏上进行切换
操作注意事项
1. 试验结束后应关掉电源开关和气瓶总阀,确认无燃烧物冒火,才可离开现场。
2. 转子流量计在每次实验结束后,需将其旋钮转到最小,以防止下次启动燃气时转子迅速跳动从而影响其寿命。
3. 排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即打开玻璃门和排风机以便清除试验室中所有的烟气。
4. 甲烷(至少98.0%纯度),具有标称热值100Btu(热化学能)每立方英尺或37.3MJ/m3)或8.9千卡(热化学能)每立方米。提供试验火焰的气体可以是甲烷,丙烷,丁烷 ,这些可燃气体可以提供燃烧器所需火焰是可以互相替换的。丙烷的技术等级要有至少98%的
纯度,要有至少94+/-1MJ/m3(在25℃)热量值,丁烷的技术等级要有至少99%的纯度, 要有120+/-3MJ/m3(在25℃)热量值。无论何种情况,燃气应为使得试验火焰可校准的等级。
5. 至少每30天一次和罐装甲烷气换罐或任何燃气设备改变时,应对喷灯的火焰进行校准。如果使用的燃气不是标准所要求甲烷等级.每天即将试验前应校准喷灯火焰。
6. 每次试验之前当喷火管垂直且喷灯远离试样时,要检验气体火焰以保证其总高度为20±1mm,如校准时建立的那样。如果不改变设定,火焰从蓝色变亮,这表示气罐燃气耗尽和某些供应商会添加到气罐中的浓度枯竭指示材料(例如丙烷)在燃烧。在这种情况下,气罐应标上空的标志,然后退回重新装气。如果不改变设定,总的火焰是蓝色的,蓝色的内焰高度不是20±1mm,气罐中的燃气可能压力过低。供气表上的压力达到0.065~0.138MP证特点
1、燃烧器电动控制调整位置,自动定时定位,操作方便。
2、配有高敏感可燃气体泄露报警装置,燃气泄漏自动报警;
3、燃烧喷灯可点动上升或下降,随意调整喷灯与试样的距离;
4、配有专门排风系统,废气自动排出;
5、水平和垂直试验共两套样夹;
6、水平垂直试验转换开关,便于水平试验和垂直试验的转换操作。
主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。该试验方法是基于GB/T 2408标准以及UL等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,水平垂直燃烧试验机主要适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
符合标准
1、水平燃烧测试:UL94HB(ASTM)D653,IEC60695-11-10,IEC6070、ISO1210
2、垂直燃烧测试:UL 94 V-0, V-1、或V-2 (ASTM D 3801,
IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210)
3、500w (125mm) 垂直燃烧测试:5VA 或5VB (ASTM D 5048, IEC 60695-11-20,
IEC 60707, ISO 9772) 500 W(125mm)
4、薄材料垂直燃烧测试:VTM-0, VTM-1, 或VTM-2 (ASTM D 4804, ISO 9773)
5、水平发泡材料燃烧试验:HF- 1, HF-2 、HBF (ASTM D 4986, ISO 9772)。
6、燃烧器:ASTM D 5025 ,ASTM D 5207,ISO10093,ISO103351
7.电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验:GB/T18380
箱体及夹具特点
1、尺寸:宽 1200mm × 深 600mm × 高 1400mm ,排气孔Φ 100mm;
2、区容积: 大于0.75m 3 背景黑色(确保试验有充足空气供应)
3、烤漆处理:内部黑色烤漆(按标准要求设计)耐腐蚀
4、备由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装调试及试验
5、大型钢化玻璃试验观察窗,美观大方,便于观察测试试样燃烧状态
6、先进工业外观设计,试验操作采用人性化工学设计,便于触及试样,燃烧器拉杆设计,易于操作。
7、所有夹具:由304不锈钢制作,美观耐腐蚀,夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计;作方便;省空间
8、304不锈钢火焰高度标尺
9、不锈钢尺1mm精度
喷灯及燃气控制
1、燃烧器角度:0~45°可调
2、本生灯:形状圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 ( 可更换 );筒长:100mm±10mm,
3、内径9.5mm±0.3mm完全符合IEC60695-11-4喷灯要求
4、喷灯:自身可进行流量调节,喷灯自身可调节空气进气量;满足ASTM D 5025-99要求,标准功率:垂直喷灯为500W,水平喷灯为225W,喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm,喷口距空气进口高度为102mm;喷灯角度:水平为90度,垂直为20度(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生20°的夹角),45度均可调节,自然进气,内焰19~40mm,外焰20~125mm,可调整
5、流量计及精密针阀,精确控制燃气气体流量
6、U形背压力管(差压计)均采用美国MATHESON与DWYER公司原装
微电脑控制系统
技术指标
本生灯灯头:内径9.5mm±0.3mm从空气入口处向上长度约100mm±10mm;
2.燃烧器角度:0~45°(手动调节,带刻度);
3.引燃铺垫板:标准医用棉花;
4.施燃气体:98%甲烷标准气或者37MJ/m3±1MJ/m3天然气或丙烷(气体自备);
5.燃气焰温梯度:从100℃±5℃~700℃±3℃用时44s±2.0s或54s±2.0s或者按照定制标准要求(需用温度校准装置验证);
6.温度校准验证装置 :进口仪表自动控制,配φ5.5mm,1.76±0.01g或φ9mm,10.00±0.05g标准铜头(选购件);
7.温度校准验证用热电偶:?0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶(选购件);
8.试验时间和持燃时间:1s~999.9s(数显可预置);
9.重复施燃次数:1~9999次(数显可预置);
10.采用自动打火装置,方便试验自动进行;
11.箱体内部容积:0.75m3(可选0.5M3和1M3) ;
12.外形尺寸:宽1330*深730mm*高1500mm;
13.箱体材料:铁板喷涂;
14.排气孔:?100mm;
15.输入电源:AC 220V 50HZ 5A。
由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高,具有自动点火,试验过程被试品在垂直和水平两方向自动跟随火焰等功能。温度和时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。燃烧器内径为¢9.5±0.5mm,长约100mm,有空气调节孔。火焰高度方便调节,按标准要求可从20mm调至175mm。火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节。试验过程自动控制。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
