维卡热变形温度试验仪都适用什么范围?
该仪器主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电 缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。该机选用高精度远传测量千分表测量变形,具有实时监控试验温度、实时绘制温度及变形量的曲线、打印试验报告和曲线图,实现历史数据存盘。
适用范围
符合GBT1633、GBT8802、GBT1634、ISO2507、ISO75、ISO306、ASTMD1525、 ASTM D648等标准要求。
产品亮点
◆试样架自身热膨胀系数<0.005mm/100℃,满足标准要求,不需要试验后期进行校正,(重点,此项直接影响实验结果);
◆采用远传测量千分表测量变形,位移变形测量精度高;
◆具有软件上限温度保护和硬件上限温度保护双功能,仪器安全系数高。
主要功能
1、支持标准规定的各种试样的热变形测试。
2、支持标准规定的各种维卡软化点测试。
3、优化的等速升温算法,升温过程平稳准确。
4、软件校正位移误差和温度误差。
5、硬件调整温度误差。
6、自由设定上限温度和变形量及维卡针入深度。
7、自由设定升温速率。
8、达到上限温度或变形量时自动停止试验。
9、液晶显示,菜单操作,简单直观,易学易用。
10、自动记录并显示试验结果。
11、标配微型打印机,试验结果一键打印。
技术参数:
1、温度控制范围:环境温度——300℃
2、升温速率:120±5℃/h(12±1℃/6min)或50±3℃/h(5±0.5℃/6min)
3、温度分辨率:0.01℃ 3、 温度误差:±0.5℃
4、形变测量方法:千分表 5、变形测量范围:-0.1mm——5.0mm
6、 变形误差:±0.01毫米
7、试 样 架 数:三架一温
8、加 热 介 质:甲基硅油(需方自备)
9、加 热 功 率:2.5KW
10、冷 却 方 法:150℃以上自然冷却,150℃以下自然冷却或水冷
11、具有上限温度任意设定(环境温度——300℃)的保护功能或 高上限300℃的保护
12、负载杆和压头总质量:88g
13、试验 大负荷:
A:维卡试验负荷:GA=10N±0.2N(即1000g)、 GB=50N±1N(即5000g)
B:热变形试验负荷:F=2×δ×b×h×h/(3×L) 式中:F——试样所需加的载荷,单位N δ——热变形标准弯曲正应力:
方法
A:使用纤维应力1.80MPa 方法
B:Applied fiber stress使用纤维应力0.45MPa
方法C:使用纤维应力8.00MPa b——试样的宽度,单位m h——试样的高度,单位m L——两支点间的距离,0.100m 14、电 源:AC220V±10%、50Hz、30A 15、需方自备甲基硅油:闪点300度、粘度200厘斯,20升。
本机是依据的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。
仪器特点
采用PC机控制,数显千分表测变形,实时曲线绘制,直接在PC机上对试验数据进行二次处理,试验数据可以导入到OFFICE软件中,进行编辑排版。
维卡(VST)定义:
把试样放在液体介质或加热箱中,在等速升温条件下测定标准压针在(50+1)N力的作用下,压入从管材或管件上切取的试样内1mm时的温度。
热变形(HDT)定义:
标准试样以平放(优选)或侧立方式承受三点弯曲恒定负荷,使其产生GB/T 1634相关部分规定的其中一种弯曲应力,在匀速升温条件下,测量达到与规定的弯曲应变增量相对应的标准挠度时的温度。
侧立:
分“平放”与“侧立”两种,并明确指出,优选平放方式,侧立方式仅是备选,并将被撤销。
跨度:
支座与试样两条接触线之间距离,由一种(100mm)改为两种64mm(平放)和100mm(侧立),并规定了容差要求即跨度L应为(100+1)mm,跨度L为(64+1)mm。
负荷变形温度的三种方法
A法:1.80Mpa弯曲应力
B法:0.45MPa弯曲应力
C法:8.00MPa弯曲应力
施加力的计算:
在GB/T 1634所采用的三点加荷法中,施加到试样上的力F,以N为单位,作弯曲应力δf的函数,由式1或式2计算:
如果试样采取优选(平放)放置方式
式1 2δf • b •h2
F= 3L
如果试样采取备选(侧立)放置方式:
式2 2δf • h •b2
F= 3L
式中:
F—负荷,单位为牛顿(N)
δf—试样表面承受的弯曲应力,单位为兆帕(MPa)
b—试样宽度,单位为毫米(mm)
h—试样厚度,单位为毫米(mm)
L—试样与支座接触线间距离(跨度),单位为毫米(mm)
附表1对应于不同试样高度的标准挠度
平放试验用的80 mm×10 mm×4 mm试样
试样高度(试样厚度h)/mm
标准挠度/mm
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
