硅橡胶体积电阻率测试仪使用注意事项?
使用注意事项
★高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器损坏或电人。
1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)
如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。
2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击
3 在测试过程中不要随意改动测量电压,
★随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。
4 测量时从低次档逐渐拔往高次档
★每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!
5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化
★由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。
6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分
★本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。
7 测试过程中不能触摸微电流测试端
★微电流测试端 怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。
8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.
★在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。
9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试
在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以 确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。
应用范围 :
a 材料高阻测试测量如防静电产品(防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计 算机房防静电活动地板等)电阻值的检测;
b 材料体积电阻(率)和表面电阻(率)测量;
c 电化学和材料测试,以及物理,光学和材料研究;
d 微弱电流测量如光电效应和器件暗电流测量。
范围:
1本试验方法包含直流绝缘电阻,体积电阻和表面电阻的测量所用直流程序。通过该测量及样本和电极的几何尺寸,可以计算出电绝缘材料的体积电阻和表面电阻,同时还可以计算出相应的电导和电导率。
2这些试验方法不适用于测量中等导电材料的电阻/电导。这些材料评估可采用试验方法D4496。
3本标准描述了几种可选择的测量电阻(或电导)的普通备用方法。特殊材料科采用合适的标准ASTM试验方法进行测试,这些特殊材料具有电压应力范围和有限起电时间,同时规定了样本结构和电极几何形状。这些个别特殊试验方法将能更好得定义测量值的精度和偏差。
4本标准并没有完全列举所有的安全声明,如果有必要,根据实际使用情况进行斟酌。使用本规范前,使用者有责任制定符合安全和健康要求的条例和规范,并明确该规范的使用范围。
电阻的作用:
电阻在电路中的作用:利用欧姆定律可以利用电阻控制电路中的电压、电流。
电阻的主要物理特征就是可以变电能为热能,因此热水器中的发热元件、电灯泡、电烫斗就是利用了电阻的作用制成的。另外电阻有怕热的特性,当导体材料温度升高时材料的电阻率会增大(有些材料则表现为减小),因此利用电阻的这种特性可以制作温度测量计(不知道你看见过没,插一根“铁丝”就能测量温度的方法就是利用了这种电阻材料作用的)。
另外一些材料的电阻还会受到光线照射的印象,而利用这样的材料可以制成光敏电阻,利用这点作用可以方便的设计光控电路以及光的测量和光电转换等领域。
试步骤:
1、测试温度23±2℃,相对湿度65±5%,无外界电磁场干扰环境中进行。
2、测试时对试样所加电压为100V~500V的直流电压,选择电压档次。
3、将试样倒入高压电极内,使液面刚好和环电极下缘全部接触为止。
4、将充分放电后的试样和电极,按固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。
外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。
内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。
中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。
5、仪器预热30分钟,稳定后调整仪器(调零),加上试验1分钟,读取电阻指示值,然后放电1分钟,再测试一次,以二次的算术平均值作为试验样品电阻指示值。
报告
报告应至少包括下述情况:
a) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)关于材料的说明和标志(名称、等级、颜色、制造商等);
b) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)试样的形状和尺寸;
c) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)电极和保护装置的形式、材料和尺寸;
d) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)试样的处理(清洁、预干燥、处理时间、湿度和温度)等;
e) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)试验条件(试样温度、相对由度);
f) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)测量方法;
g) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)施加电压;
h) 电阻率测试仪(电阻率测定仪)体和、电阻率(需要时);
注1:当规定了一个固定的电化时间时,注明此时间,给出个别值,并报告中值作为体积电阻率。
注 2 : 当在不同的电化时间后测试时,应按如下要求报告:
当在相同的电化时间里试样达到一个稳定状态肘,给出个别值,并报告中值作为体积电阻率。 在这个电化时 间里有某些试样不能达到稳定状态,则报告不能达到稳定状态的试样数,并分别地给出它们的结果。 当测试结果取决于电化时间时,则报告它们之间的关系,例如.以图的形式或给出在电化Imin、10min和100min后的体积电阻率的中值。
i) 表面电阻率(需要时):
给出电化时间为1 min的个别值,并报告其中值作为表面电阻率。
体积电阻
在测试以前应使试样具有电介质稳定状态。为此,通过测量装置将试样的测量电极1和3短路 (图la)),逐步增加电流测量装置的灵敏度到符合要求,同时观察短路电流的变化,如此继续到短路电 流达到相当恒定的值为止,此值应小于电化电流的稳定值,或者小于电化100min的电流。由于短路电 流有可能改变方向,因此即使电流为零,也要维持短路状态到需要的时间。当短路电流Io变得基本恒 定时(可能需要几小时),记下Io的值和方向。
然后加上规定的直流电压井同时开始记时。除非另有规定,在如下每个电化时间作一次测量: 1 min、2min、5min、10min、50min、100min。如果连续两次测量得出同样的结果,责可以结束试验并用这个电流值来计算体积电阻。记录次观察到相同测量结果时的电化时间。如果在100min内不 能达到稳定状态,则记录体积电阻与电化时间的函数关系。
作为验收试验,按照有关规范的规定,使用一个固定的电化时间如lmin后的电流值来计算体积电阻率。
电源
要求有很稳定的直流电压源。这可用蓄电油或一个整流稳压的电摞来提供。对电源的稳定度要求 是由电压变表面电阻率
为测定表面电阻率,试样的形状不限,只要允许使用第三电极来抵消体积效应引起的误差即可。推荐使用图2及图3所示的三电极装置。用电极1作为被保护电极,电极3作为保护电极,电极2作为不 保护电极。可直接测量电极1和2之间表面间隙的电阻。这样测得的电阻包括了电极1和2之间的表面电阻和这两个电极间的体积电阻。然而,对于很宽范围的环境条件和材料性能,当电极尺寸合适时, 体积电阻的影响可忽略不计。为此,对于图2和图3所示的装置,电极的间隙宽度g至少应为试样厚度 的2倍,一般说来,1mm为切实可行的 小间隙。被保护电极尺寸d1(或长度l1)应至少为试样厚度h 的10倍,通常至少为25mm。
也可以使用条形电极或具有合适尺寸的其他装置。
注:由于通过试样内层的电流的影响,表面电阻率的计算值与试样和电极的尺寸有很大的关系,因此,为了测定时可进行比较,推荐使用与图2所示的电极装置的尺寸相一致的试样,其中d1= 50 mm, d2 = 60 mm, ds = 80 mm,
化导致的电流变化与被测电流相比可忽略不计。
加到整个试样上的试验电压通常规定为100V、250V、500V、1000 V、2500 V、5000 V, 10000 V 和15000 V。 常用的电压是100V、500V和1000 V。
在某些情况下,试样的电阻与施加电压的极性有关
如果电阻是与极性有关的,则宜加以注明。取两次电阻值的几何平均值(对数算术平均值的反对 数)作为结果。
由于试样电阻可能与电压有依存关系,因此应在报告中注明试验电压值。
北广精仪公司电性能及橡胶塑料相关产品:
材料试验机(电子拉力机,金属材料,非金属材料,管材,高低温,液压伺服试验机)
BDJC-10KV-200KV电压击穿试验仪(介,固体绝缘材料电气介电强度试验机)
BEST-121体积表面电阻率测定仪(可测试固体液体膏体粉末材料)
BEST-212电线电缆导体半导体材料电阻率测试仪
GDAT-A介电常数介质损耗测试仪(可测试固体液体
GDAT-C高频介电常数介质损耗测试仪
BDH-20KV绝缘材料耐电弧性能试验仪/高电压小电流测试仪
BMD-A计算机控制马丁耐热试验仪
M-200橡胶塑料滑动摩擦试验机(国标,非国标,可定制)
BRS-3水平垂直燃烧试验仪
BDG-1000单根电线电缆垂直燃烧试验仪
BLD-600V漏电起痕试验仪
BLD-6000V高压漏电起痕试验仪
BZR-A汽车内饰材料阻燃性能试验机
BZY-A针焰试验仪
BR-A灼热丝试验仪
BDR-C导热系数测定仪
BWK-300A液显热变形维卡软化点温度测定仪
BQYH-96塑料球压痕硬度计
BRT-400Z熔体流动速率测定仪/熔融指数仪
BYZS-C氧指数测定仪
BYX-2000海绵泡沫压陷硬度测定仪
BLQ-500海绵泡沫落球回弹仪
BPL-2000海绵泡沫疲劳冲击测定仪
BLS-1000海绵拉伸强度试验机
BYS-200海绵压缩 变形试验机
BMD-A海绵密度测定仪
BR-B海绵泡沫阻燃性能试验箱
BWD系类低温脆性试验机(单试样、多试样)
BJZL-A简支梁冲击试验机(指针,数显)
BXBL-A悬臂梁冲击试验机(指针,数显)
BJX-A简支梁悬臂梁组合冲击试验机(指针,数显)
BLC-2000落球冲击试验机
BJS-300A金属摆锤冲击试验机
BJS-300B全自动低温冲击试验机
BLB-30管材落镖冲击试验机
BCM-03摆锤薄膜冲击试验机
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
