板材冲击试验机的标准和系统
符合GB11548-89标准要求。落锤式冲击试验机适用与对塑料管材,管件和硬质塑料板材的耐冲击试验,测定材料的抗外力冲击性能。 并符合GB6112-85、GB11548-89,GB8814 根据用户要求也可满足ASTMD3029-84、ISO3127-80标准要求。亦满足ISO4422,GB/T14152,GB/T5836.1,GB/T10002.3,GB/T13664,GB/T16800.GB/T1916,QB1929,YD/T841,JB/T5125,等标准对试验设备的要求。设备配有缓冲装置以防止损坏落锤冲击表面;试验结束后,冲击破损质量及相应数据可由计算机自动计算并显示;全部试样的测试结果在试验结束后,可自动在表格上绘制标记,直观明了;试验数据及标记性表格可自动编辑成报告并进行打印。
具有结构紧凑,操作方便,使用安全,性能稳定等特点。
主要技术指标:
冲击能量: 300 J 可根据用户要求增加冲击能量值;可
达到2000J
冲击高度: 2000 mm 标尺误差 ±1%
落锤质量范围: 0.25--15kg
落锤组合质量: 组合质量15KG ± 0.1%
冲 头 规 格: A R=10mm
B R=20m
C R= 5mm
BB R=30mm
冲击中心与夹具中心偏差不大于2mm
电动提升机构提升力 20kgf
牵引电磁铁吸力不小于 20kgf
管材V型托板 200×300×25mm3
板材圆环型夹板 Ф 40±1.0mm
Ф 80±2.0mm
Ф 130±2.5mm
试样尺
寸 直径20-400mm
标准配置:
主机 一台
控制系统 一套
采集系统 一套
试验软件 一套
计算机 一套
打印机 一台
试验夹具 一套
锤头 四只
试验砝码 一套
配套工具 一套
主机系统:
1) 主机系统是由两根圆形滑柱、四根方形立柱、顶板、底座、缓冲装置、支座、钳口、落锤、落锤提升机构、挂脱锤机构、安全防护装置、送样定位机构、防倾倒机构等组成。
2)机架坚固,连接可靠:滑柱、立柱与底座垂直,可以方便地对滑柱进行清洗润滑;试样送放简易快捷,定位准确,防倾倒装置坚固耐用,能够可靠的保证试样在受到打击过程中不歪斜不倾倒,避免试样扭曲、一次打不断试样;支座、钳口坚固耐摩;安全保险机构及安全防护网确保人身安全,可靠耐用;减震的缓冲装置有效耐用;挂锤及脱锤机构灵活可靠。
适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验,是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。同时,也可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比试验,以鉴定材料质量的优劣。
用于各种热塑性塑料管材硬聚氯乙烯(PVC-U)管材等塑料管材的冲击力学测试,用以检测塑料管材的耐冲击能力。采用全自动化控制,如自动防止二次冲击,锤体自动找零点,试样自动对零位,自动挂锤,自动提锤到设定高度,自动检测门是否关闭等。本机所配专用控制面板和显示屏可满足用户试验要求,实时显示实验信息如冲击高度、运行速度等参数设置。同时本系统具有掉电保护功能,以保障试验中设置的冲击高度在断电后的数据完整性。
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修 2 年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应
提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而
定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、
软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作
为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用
户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确
认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后 2 年内免费保修,终身维护。在
2 年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。
如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
5、技术支持:
对于所需仪器的用户,根据用户的要求提供专业的技术方案。除了常规
的仪器服务外,我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。
6、售后响应:
在接到用户维修邀请后,2 小时内做出反应,并给予解决。如未解决,
我公司指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
