水质检测仪分析TOC时哪种方法最准确?
大家知道许多行业在使用水质检测仪分析水源时TOC是非常重要的一个参数,而且我们之前就给大家介绍过一些TOC的基础测量知识。熟悉TOC的检测方法的技术人员都知道,TOC的检测方法有很多种,常用的包括比色法、电导率检测法以及湿氧化法。但不论用哪一种大家要明白一点,选择分析TOC的方法主要取决于水中TOC的变量。而决定变量的主要因素就是水源。 要明确饮用水,工业废水,高纯水或超纯水具体需要测量哪一种? 根据测量不同水源使用相应的TOC分析方法。湿氧化:湿氧化包括向水样中加入酸以将pH降低至约2至3。在该低pH下,存在的任何无机碳都会作为CO 2释放到氮气载气中,并通过NDIR直接测量探测器。 样品中的任何剩余碳被认为是TOC。 将过硫酸氧化剂加入到样品中,并且在热源或UV辐射的催化下,剩余的碳被氧化成CO2 。 然后通过NDIR测量产生的CO2量以确定TOC的量。
比色法:与湿式氧化相似,比色法包括酸化和喷射水样以释放存在的任何无机碳,但比色法要比湿氧化法更加的准确。一般使用比色法时将化学氧化剂加入到水样中,随着紫外线辐射,有机碳被氧化成二氧化碳。 产生的CO2通过半透膜并溶解于稀释的缓冲酚酞溶液中。 溶液根据溶解的CO2引起的pH升高而改变颜色。 在530nm下用水质检测仪的分光光度计测量颜色变化。 颜色变化的强度与TOC的存在量成正比。
电导率:基于电导率的TOC方法通常使用氧化钛催化剂的存在下,使用紫外线辐照将存在于CO2的TOC氧化。 生成的CO2以碳酸氢盐(HCO 3 - )和氢离子(H + )再溶解成水。 这些离子增加了水的电导率。 然后使用水质检测仪的电导率计或探针来测量溶液的电导率变化。 电导率的变化与存在于水中的TOC量成正比。
TOC 可较全面反映饮用水中 有机微污染程度,是反映 各个污染物中所含碳的量,其数量 愈高,表明 水受到的有机物污染愈多。美国、德国等欧美国家很早就把TOC纳入常规检测中。中国也在 2006 年将TOC 纳入《生活饮用水卫生标准》(GB/T5749-2006)检测项目中,限值为 5 mg/L。相比水中有机物成分分析存在实验周期长、分析成本高、难以对突发性水污染事故作出及时有效地分析判断的缺点,TOC 以其简单、快捷、准确的特性作为综合评价水质有机物污染指标,更具实际意义。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
