完整性泡点孔径测试仪正确使用方法
我们在使用完整性测试仪对过滤器进行完整性测试,应该会迷茫什么时候应该使用完整性泡点孔径测试仪,什么时候使用扩散流测试,为什么选用它?
当样品高压侧的气体压力大于样品膜孔内的毛细管压力和表面张力时从样品的另一侧释放出来,毛细孔中的浸润液即会被气体压力压出至样品低压侧,此时样品高压侧的压力即视为起泡点压力,此时的现象应为样品出现串连续气泡。
性能参数:
电源/功率 170-240V AC, 50/60Hz;100W
操作压力 7999 mbar
进气压力 3000 mbar
外型尺寸 500(长) x200(宽)x 180(高)
测试范围 测试压力:500-6900mbar
测试精度 灵敏度:± 1.0 mbar气泡点:±60 mbar;
操作条件 环境温度:0℃~ +50℃; 相对湿度:10-80%
测试耗时 基本泡点测试:2 min±2min; 扩散流测试7±2min;
水浸入流量测试7±2min; 系统气密性:3±1min;
打印功能 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
历史记录功能 32G存储空间,保存数据100万条
显示屏 尺寸:5.7寸;32位;触摸屏
语言选项 中文/英文
自动进气控制
完整性测试仪采用了国外通用的全自动数字进气控制子系统,抛弃了国内落后的机械式半自动进气方式(即采用手动调节单向节流阀的方法,来改变气体流速),使测试仪在不同的气源压力和测试条件下都能稳定可靠的工作,特别是当客户采用的气源压力波动比较大时,仪器自身所具有自动稳定和数字控制技术,保证了测试结果的精度和准确性。
压降测试
压降测试基于气流扩散入润湿膜造成上游压力的改变。推荐此方法用于已知体积的空钢壳和压力罐的泄漏测试。
压降测试
测试压力: 3000 mbar
稳定时间: 3 min
测试时间: 3 min
压降: max.3 mbar
泡点测试
润湿液体由于毛细管作用停留在膜中的多孔道中。这种毛细管作用随孔径变小而增强。取决于膜孔径的气体压力将液体逼出孔道。此时的压力被称为“泡点”或简称BP。液体首次会从膜上 大的孔径出来。因此,滤芯的BP值同时与膜材(润湿角因不同材质而异)特别是润湿液体的表面张力有关。低表面张力的液体如有机溶剂,去污剂和乳化剂的BP值均较低。BP值还与润湿介质的温度有关。泡点测试法特别适合圆片膜的完整性测试。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
