高压漏电起痕试验机的测试原理是什么?
实验原理:漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。
主要配件
序号 | 型号 | 产地 |
1 | 箱体(可选不锈钢箱体) | 宝钢A3钢板,喷塑 |
2 | 变压器 | 浙江二变 |
3 | 调压器 | 正泰 |
4 | 继电器及底座 | 正泰 |
5 | 漏电保护器 | 正泰 |
6 | 按钮 | 正泰 |
7 | 计时器 | 欧姆龙 |
8 | 短路电流智能表 | 上海 |
9 | 温控器 | 日本欧姆龙 |
10 | 导线 | 上海启帆 |
11 | 计数器 | 欧姆龙 |
12 | 无线控制器 | 上海埃微自主研发 |
13 | 电磁阀 | 亚德克 |
在操作过程中要注意的事项:
1、在操作过程中,人员应该注意个人防护,避免漏电受伤或被溶液沾染到口、眼部位造成伤害2、输入电源AC220±2%。
3、排气管应通出窗外。
4、在对样品进行时,请勿打开仓门,待试验完之后或当实验失效产生火烟时,先打开风扇排除烟雾后,再打开仓门进行作业。
5、实验前须确认设备是否在计量有效期内,如超期则不能进行实验
6、电源应用有地线的三极插座,保证接地可靠。
主要技术指标:
1) 空气环境:0~40°C;
2) 相对湿度:≤80%;
3) 无明显振动及腐蚀性气体的场所;
4) 工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;
5) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值误差:1.5%,显示值为:r.m.s;
6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;
电极:
a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;
b: 电极尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为
(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;
c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);
d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;
7) 滴液系统:
a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时
间:(24.5±2)min;
b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考);
c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
8) 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
9) 仪器外形尺寸(宽*高*深)1100*1150*550㎜(0.5立方);
700*385*1000㎜(0.1立方);
10) 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;
11) 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;
12) 针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜
B溶液: 0.9㎜~3.45㎜
13) 滴液大小根据滴液系统而定;
14) 风速:0.2M/S。
产品特点:
1、 本仪器支持5路试样同时进行试验,每路都有独立的控制系统进行控制
2、 本仪器核心控制系统由西门子PLC控制,通过光电隔离方式进行采集电压和电流,有效解决抗干扰问题使数据采集保持稳定
3、 本仪器显示部分是9寸触摸屏,操作方便,数据显示直观,能够实时显示每个试样的泄露电流
4、 可以自由设定泄露电流数值,当实验中的电流超过设定电流值时,能够提示报警,并切断高压电源,并不影响其它试样继续做试验
5、 滴液流量大小可根据实际需求自由设定
6、 通过手动旋钮顺时针调到指定试验电压。
7、 可以手动自由设定试验时间
8、 本仪器具有排风和照明功能
漏电起痕试验仪是IEC60112 : 2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》是按GB4207、IEC60112等标准要求设计制造的专用检测仪器,适用于对电工电子产品、家用电器的固体绝缘材料及其产品模拟在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
满足标准:
GB/T6553-2003 及 IEC60587:1984
《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》
GB_T3048.7-2007电线电缆电性能试验方法_第07部分:耐电痕试验
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
