电压击穿试验仪中击穿是什么意思?
击穿就是穿透。材料被击穿破坏的意思。(BDJC-50KV)电压击穿试验仪。
击穿的意思是PN结或者二极管从反向截止状态变成反向电压下通导状态。出现击穿现象的低电压称为击穿电压。除了稳压二极管以外,其他二极管的反向电压一旦高于击穿电压,将面临损坏的危险。
满足标准:
1、GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法
第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
4、GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
5、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
6、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
7、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介介电强度的试验方法》
常规型号:
耐电压强度测试仪BDJC-10KV(1万伏)主要用于薄膜材料,丙烯薄膜聚乙烯薄膜.聚酯薄膜,流延聚丙烯薄膜,一般厚度为1-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-30KV(3万伏)主要适用于橡胶,绝缘漆漆膜,聚氨酯,硫化橡胶等推荐可测厚度2-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-50KV(5万伏)主要用于电缆纸,电容器纸,云母,陶瓷,推荐可测厚度为2-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-100KV(10万伏)适用于玻璃,层压材料,橡胶,树脂,推荐可测厚度为2-5mm
耐电压强度测试仪BDJC-150KV(15万伏) 适用于塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料,推荐可测厚度为1-6mm
安全保护:
跳闸后电压自动回零
超压保护
试验过流保护
试验短路保护
安全试验门保护
软件误操作保护
零电压复位保护
试验漏电保护
安全保护功能:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的 近距离大于270mm,50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的 近距离大于250mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、过压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警,电磁放电等。
4、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的 近距离时安全距离,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
5、本仪器试验过程中如空气相对湿度大于70%,两电极间空气放电的距离会增加很多,所以试验中请与仪器保持1.2米的距离。
6、本仪器之控制计算机专为电压击穿试验机设计,请勿随意添加和删除程序或移作它用。
7、本公司保留对设备改进的权利,并不另行通知用户。
绝缘材料击穿电压试验机
试验软件:
1、试验软件是我公司 研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统;
2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;
3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;
4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数;
5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;
6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果;
7、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作;
8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
11、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
12、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机;
技术要求
型号 | BDJC-10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
输出电压 | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
电气容量 | 3KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
工作电压 | 220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | |||
试验方式: | 交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 | |||
试验介质 | 空气/绝缘油 | |||
升压装置 | 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 | |||
耐压时间 | 软件设定无上限 | |||
试验精度 | ≤0.5% | ≤1% | ||
漏电流选择 | 5-200mA | |||
控制方式 | 无线蓝牙 / 有线232传输 | |||
击穿判断方式 | 电压/电流 两种 固体电介质击穿有3种形式 :电击穿,热击穿和电化学击穿. 电击穿是因电场使电介质中积聚起足够数量和能量的带电质点而导致电介质失去绝缘性能.热击穿是因在电场作用下,电介质内部热量积累,温度过高而导致失去绝缘能力.电化学击穿是在电场,温度等因素作用下,电介质发生缓慢的化学变化,性能逐渐劣化, 终丧失绝缘能力.固体电介质的化学变化通常使其电导增加 , 这会使介质的温度上升,因而电化学击穿的 终形式是热击穿.温度和电压作用时间对电击穿的影响小,对热击穿和电化学击穿的影响大;电场局部不均匀性对热击穿的影响小,对其他两种影响大.
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
