维卡热变形温度试验仪概述
本机是依据的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。
仪器特点
采用PC机控制,数显千分表测变形,实时曲线绘制,直接在PC机上对试验数据进行二次处理,试验数据可以导入到OFFICE软件中,进行编辑排版。
技术参数:
1、温度控制范围:环境温度——300℃
2、升温速率:120±5℃/h(12±1℃/6min)或50±3℃/h(5±0.5℃/6min)
3、温度分辨率:0.01℃ 3、 温度误差:±0.5℃
4、形变测量方法:千分表 5、变形测量范围:-0.1mm——5.0mm
6、 变形误差:±0.01毫米
7、试 样 架 数:三架一温
8、加 热 介 质:甲基硅油(需方自备)
9、加 热 功 率:2.5KW
10、冷 却 方 法:150℃以上自然冷却,150℃以下自然冷却或水冷
11、具有上限温度任意设定(环境温度——300℃)的保护功能或 高上限300℃的保护
12、负载杆和压头总质量:88g
13、试验 大负荷:
A:维卡试验负荷:GA=10N±0.2N(即1000g)、 GB=50N±1N(即5000g)
B:热变形试验负荷:F=2×δ×b×h×h/(3×L) 式中:F——试样所需加的载荷,单位N δ——热变形标准弯曲正应力:
方法
A:使用纤维应力1.80MPa 方法
B:Applied fiber stress使用纤维应力0.45MPa
方法C:使用纤维应力8.00MPa b——试样的宽度,单位m h——试样的高度,单位m L——两支点间的距离,0.100m 14、电 源:AC220V±10%、50Hz、30A 15、需方自备甲基硅油:闪点300度、粘度200厘斯,20升。
适用范围
该仪器主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电 缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。该机选用高精度远传测量千分表测量变形,具有实时监控试验温度、实时绘制温度及变形量的曲线、打印试验报告和曲线图,实现历史数据存盘。
适用范围
符合GBT1633、GBT8802、GBT1634、ISO2507、ISO75、ISO306、ASTMD1525、 ASTM D648等标准要求。
产品亮点
◆试样架自身热膨胀系数<0.005mm/100℃,满足标准要求,不需要试验后期进行校正,(重点,此项直接影响实验结果);
◆采用远传测量千分表测量变形,位移变形测量精度高;
◆具有软件上限温度保护和硬件上限温度保护双功能,仪器安全系数高。
主要功能
1、支持标准规定的各种试样的热变形测试。
2、支持标准规定的各种维卡软化点测试。
3、优化的等速升温算法,升温过程平稳准确。
4、软件校正位移误差和温度误差。
5、硬件调整温度误差。
6、自由设定上限温度和变形量及维卡针入深度。
7、自由设定升温速率。
8、达到上限温度或变形量时自动停止试验。
9、液晶显示,菜单操作,简单直观,易学易用。
10、自动记录并显示试验结果。
11、标配微型打印机,试验结果一键打印。
GB/T 8802-2001热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
GB/T 1633 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
GB/T 1634 塑料 负荷变形温度的测定
ISO 2570硬聚乙烯(PVC)、ISO 75-1987(E)、ASTM D648、ISO 306-1987(E)等标准要求。仪器采用了先进的电子模块化设计,保证产品质量稳定,计算机实时数据采集、数据处理,多条彩色曲线(见后页)的描绘样品的变化过程,试验过程的完全达到自动化、程序化、人性化的特点。您还可以根据本仪器上独立的数字显示装置比对显示器上数据的真实性,更方便本单位或者计量部门矫正仪器的准确性。软件具有分项的数据存储和调出及Word报告单的打印功能。采用了我公司独特的计算机程序控制匀速升温系统,我公司在国内率先使用该技术,成功地为浙江大学制造了PTC试验用程控匀速升温系统。在试验过程中,为防止油量过多或大膨胀系数的油受热膨胀溢出,特加装了溢出油回收装置;具有上限温度保护和油烟排出功能;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
