金属导电电阻率测试仪
1 测量范围:10-9Ω.m~1011Ω.m (世界上超宽测量范围,达20个数量级),几乎可以测量从金属导体到所有静电导体材料及静电消电等全部材料。
2 准确度:1%~5%
3 静电计(静电电压表):100mV~±200V,输入电阻≥1014Ω(100TΩ),0.5~2%
4 皮安电流表:1×10-15A (1fA), 0.5~3%
5 数字可调电压源:1%
6 测试屏蔽箱(送标准四电极)(注:不同的标准有不同的电极,可以免费送符合国家标准的一套四电极。
7 绝缘板 ≥100TΩ.m (1014Ω.m)
8 电流电极距离:100mm
9 电压电极距离:20mm 重量:331g, 压力约为 3.25 N
防静电表面电阻测试仪又称绝缘电阻测试仪、高压绝缘表、绝缘表、数字绝缘表、高压绝缘表及指针式绝缘电阻表,高压绝缘电阻表电压等级为500V,1000V,2500V,高压绝缘电阻表具有交直流两用(C型)功能。高压绝缘电阻表是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想电力测试仪。
静电基本知识:
在空气干燥的季节,当你开门时偶尔会有电击的感觉,这就是静电放电(ESD)。当你感觉电击时,你身上的静电电压已超过2000伏!当你看到放电火花时你身上的静电已高达5000伏!当你听到放电声音时,你身上的静电已高达8000伏!但是现代许多高速超大规模集成电路碰到仅几十伏或更低的静电就会遭到损坏。也就是说当你接触这些电路时,你既没有感觉到又没有看到更没有听到静电放电时,这块电路就已部分损伤或完全损坏,而你可能还在找其硬件或软件的原因。
由于人体及周围物体极易带电几千甚至几万伏静电,如果静电放电或使用不当,将损坏仪器或使仪器性能下降。
完全符合并优于以下标准:
国家标准GB11210《硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定》 | |
国际标准ISO1853 《导电和防静电橡胶-电阻率测量》 | |
国际标准ISO 3915 《导电塑料体积电阻率测试方法》 | |
国家标准GB2439 《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》 | |
国家标准GB/T15662《导电、防静电塑料体积电阻率测试方法》 | |
交通行业标准JT230-95 汽车导静电橡胶拖地带 | |
美国ASTM D991标准《橡胶特性---导电材料及防静电产品的体积电阻的标准测试方法》 |
注意事项:
a.
接线不能接错。红线接红接线柱或插红插座,黑线接黑接线柱接黑插座
b.
测量导电材料时,如果材料的导电性能很好,则加电压不能大高,否则
电流会很大,有可能发热,在材料上消耗的大功率不要超过 0.1W。
c.
当电流大于 20mA 时(如测量导电非常好的金属类材料时),应使用专用的
连接线,此时,不用 BEST-12,而是直接读电源上的电流(大为 2A)。
d.
电压电极应平行放置在材料表面的
主要特点
极宽的电流测量范围:1×10-15A- 20×10-3A (10fA~20mA 配套使用范围有限!)
体积小、重量轻
数字显示、准确度高
性好稳定、读数方便
外加直流电流可用于测量高电阻。
NORMAL 和 FAST 两种测试模式直接转换(普通模式和超低输入阻抗模式)适应各种 需要
本仪表是采用电压悬浮技术和超高性能的集成电路优化设计的静电计,它 如一台输入阻抗极高(1014Ω)的电压表,克服的斩波或振动静电计受环境如空
气尘士和湿度影响漂移较大的缺点,几乎不需预热开机即可测量,它有非常高的灵敏,输入阻抗极高的静电计。
使用方法
1.开机或测量前或测量完毕将开关拨到“ZERO”位置
为防止意外的静电对静电计损坏,以保护静电计免受静电放电或其它过电压而
损坏或影响其测量性能,接输入线或开机前一定要将开关拨到“ZERO”位置,此 时机内通过一个10M的电阻接地,此时的静电计成了一台普通的±200VDC直流数
字电压表。
2.开启电源,显示器应发红光,在无信号输入或将输入线两端短路时调零
如果显示不为000,调整“ZERO ADJ.”使显示为000,注意:应该在拨出输入线 无信号输入时调零,否则调不到0 且会产生大的误差。
3.将输入测量电缆线与仪表输入端连接好 输入线与要测量静电电压的物体相接,并确保在测量过程中电压不超过± 200VDC,以免损坏静电计
4.如果显示 1,就将量程开关拨到更高的量程
5.测量完毕将开关拨到“ZERO”
以保护静电计
在输入短路时机内是通过一个10M电阻接好而不是真正的短接。这是为防止受
静电放电而损坏或影响其测量性能。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
