数显式可塑性试验机的技术规格
概述
本试验机适用于测定生胶、素炼胶、混合胶的可塑性,将橡胶样放置于加压重锤光滑平面之间,在一定的温度、负荷下压缩一定的时间,并测量实验前后试样高度的变化。试样变形的大小,称之为该橡胶试样的可塑度。采用高精度温控及计时仪表,数字设定、显示温度值和时间,造型美观,操作方便。符合GB/T 12828《生胶和混炼胶塑性及复原值的测定》等标准的要求。
数显式可塑性试验机
主要技术规格
1 两平行板间试样承受压力49±0.05N(包括百分表中 弹簧作用力)
2 控制温度:70±1℃
3 百分表测程:0~30mm,精度:0.01mm
4 电热功率:220V±10%、700W
5 净重:≈35Kg
结构原理说明
可塑性试验机由恒温箱、工作台、温控仪、计时器等几个部分组成。恒温箱夹层内充满玻璃纤维起保温作用。加压重锤和工作平台装置在恒温箱内。当转动手柄时,链条带动加压重锤沿两导杆上下移动,使得百分表数值随着加压重锤的移动而变化。
温控仪自动控制温度并保持恒温,确保试样在一定温度下试验。
计时器自动控制时间到一定时间后自动报警,表示一个试样试验完成。
计算方法
塑性值:h1×100
复原值:(h2-h1)×100
h0——在试验室温下测量的试样的原始高度mm
h1——试样经负荷作用3分钟后的高度mm
h2——除去负荷,在室温下恢复3分钟后的试样高度mm
以0.01mm为一个塑性值或复原值。
试验结束后结果以3个试样的中值表示。
试样标准
1、试样为圆柱形,直径为φ16±0.5mm,高度10±0.25mm;
2、试样不应有气泡、气孔和杂物;
3、如果试样厚度达不到规定时,可用二三层贴合起来,切取时胶温不应低于40℃;
4、试样可用未硫化橡胶胶片,按GB6038有关规定进行,作为对比试验的试样的制备方法应该严格一致,试样制备及从胶片上截取的时间间隔应不少于一小时。
5、试样数量不少于三个。
注意事项
1、本机出厂前一般已将设定温度调好,用户使用前应检查是否正确。
2、本机由于灵敏度较高,可能出现误触发,需按停止键后进行工作。
3、应可靠接地。
4、使用后,应关闭电源,待冷却后用防尘罩遮盖。
注意:
将试样放入可塑度进行试验时,向上提升升降手柄,听见咔嗒声即可。
百分表调零时,必须将温度升至70度,将指针对准零位,锁紧压紧螺母。
配置清单
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | 温控表 | 上海亚泰仪表 |
2 | 计时器 | 上海亚泰仪表 |
3 | 百分表 | 上海申韩 |
4 | 散热风扇 | 台湾建准 |
5 | 按键开关 | 上海一佳 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
