1、击穿试验 击穿属于破坏性试验 是指电压持续上升加压在材料表面直到击
穿为止 在做击穿试验的时候我们要填写 重要的两项 终止电压与峰降电压。
2、峰降电压:峰降电压也可以说是仪器的灵敏度 一般为 3 峰降电压是指仪器在持
续升压过程中突然下降 3kv 这时仪器会判断材料已经击穿 同时调压器回零。
3、耐压试验 : 耐压试验是指在一个指定的电压保持一段时间(可设定)如
果材料不被击穿 保压时间到达设定的时间以后也会停止试验回零 如果在试验
过程中无论是升压过程还是保压过程中材料被击穿都会停止试验记录当前值。
在做耐压试验的时候 我们会用到初始电压、 终止电压、 峰降电压和耐压时间。
终止电压和峰降电压我们已经在击穿试验里面讲过不做重复解释
初始电压是指我们本次试验要到达的电压 例如初始电压为 20kv 那本仪器升到
20kv 的时候就会停止 然后保持这个电压一段时间 而这个保持的时间就是耐压
时间我们软件里面设定多少就会保持多少 时间以 S 为单位。
4、梯度试验:
梯度试验 与耐压试验相似度很高 只是多了一个梯度电压选项
梯度电压是指在初始电压升到指定电压以后保持设定的耐压时间然后不停止继
续升压这时候在上升的电压会采用所设定的梯度电压然后继续上升到了设定点
以后继续保持电压 然后在继续升压(采用梯度电压设定值) 。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
