书 A C
测试频率范围 25kHz
60MHz 100kHz
160MHz
主调电容控制 传感器 步进马达
电容搜索 无 有
A/C高频Q表能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分
布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电
阻,传输线的特性阻抗等。该仪器广泛地用于科研机关、学校、工厂等单位。
A / C 高 频 Q 表 是 北 广 精 仪 仪 器 设 备 有 限 公 司 最
新 研 制 的 产 品 , 它 以 D D S 数 字 直 接 合 成 方 式 产 生 信 号 源 , 频 率 达
60MHz /160MHz,信号源具有信号失真小、频率精确、信号幅度稳定的优点,更保证了测量精度的精确
性 。 A 主 电 容 调 节 用 传 感 器 感 应 , 电 容 读 数 精 确 , 且 频 率 值 可 设 置 。 C 主 电 容 调 节 用
步进马达控制,电容读数更加精确,频率值和电容值均可设置。A/C电容、电感、
Q值、频率、量程都
用数字显示,在某
一
频率下,只要能找到谐振点,都能直接读出电感、电容值,大大扩展了电感的测
量范围,而不再是固定的几个频率下才能测出电感值的大小。A/C特有的谐振点频率自动搜索或电容自
动搜索功能,能帮助你在使用时快速地找到被测量器件的谐振点,自动读出Q值和其它参数。
Q值量程
可手动或自动转换。
工作特性
1.
Q值测量
a.
Q值测量范围:2
1023;
b.
Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;
c.
标称误差
A C
频率范围 25kHz
10MHz 100kHz
10MHz
固有误差 ≤5%±满度值的2% ≤5%±满度值的2%
工作误差 ≤7%±满度值的2% ≤7%±满度值的2%
频率范围 10MHz
60MHz 10MHz
160MHz
固有误差 ≤6%±满度值的2% ≤6%±满度值的2%
工作误差 ≤8%±满度值的2% ≤8%±满度值的2%
2.
电感测量范围
A C
14.5nH
8.14H 4.5nH
140mH北广精仪仪器设备有限公司 3 400
606
1323 010
66024083
3.
电容测量
A C
直接测量范围 1
460p 1
205p
主电容调节范围 40
500pF 18
220pF
准确度
150pF以下±1.5pF;
150pF以上±1%
150pF以下±1.5pF
150pF以上±1%
注:大于直接测量范围的电容测量见使用方法。
4.
信号源频率覆盖范围
A C
频率范围 10kHz
60MHz 0.1
160MHz
CH1 10
99.9999kHz 0.1
0.999999MHz
CH2 100
999.999kHz 1
9.99999MHz
CH3 1
9.99999MHz 10
99.9999MHz
CH4 10
60MHz 100
160MHz
频率指示误差 3×10
5±1个字
5.
Q合格指示预置功能:预置范围:5
1000
6.
Q表正常工作条件
a.
环境温度:0℃
+40℃;
b.
相对湿度:<80%;
c.
电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.
其他
a.
消耗功率:约25W;
b.
净重:约7kg;
c.
外型尺寸:(宽×高×深)mm:380×132×280。
三、工作原理
1.
Q
的定义
Q表是根据串联谐振原理设计,以谐振电压的比值来定位Q值。
Q
表示元件或系统的
品质因数
,其物理含义是在
一
个振荡周期内贮存的能量与损耗的能量
之比。对于电抗元件(电感或电容)来说,即在测试频率上呈现的电抗与电阻之比。
R
fL
R
L
R
X
Q
L ? 2?
或
R C R fCR
X
Q
C
? 2?
1 ? ? ?
606
1323 010
66024083
图
一
在图(
一
)所示的串联谐振电路中,所加的信号电压为Ui,频率为f,在发生谐振时
XL
? XC 或
fC fL
2 ?
( 2 )
回 路 中 电 流
R
U
i
i ?
( 3 )
故电容两端的电压 U Q R fC
U
U i X i
i
C
C
2?
i
C
U
U
Q
( 4 )
即谐振时电容上的电压与输入电压之比为Q
Q表就是按上述原理设计的。
2.
Q表整机工作原理(见图二)
DDS
信号源
调谐电 容
步进马达
或传感器
自动定位
衰减器
信号放大
CPU
ATM EL 12 8
按键
输入
输出放 大
Q值
斩波放 大
液晶屏
显示
放大
检波
Lx
Cx CT
240 64
A/C 型 Q 表的工作原理框图如图二所示。它以 ATM128 单片机作为控制核心,实现对各种功能的
控制。DDS 数字直接合成信号源为 Q 值测量提供了
一
个优质的高频信号。信号源输出
一
路送到程控衰
减器和自动稳幅放大控制单元,该单元根据 CPU 的指令对信号衰减后送往信号激励放大器,同时对信
号检波后送出
一
直流控制信号到压控信号源实现自动稳幅。信号激励部分输出送到
一
个宽带分压器,
由分压器馈给测试调谐回路
一
个恒定幅度的信号。当测试回路处于谐振状态时,在调谐电容 CT两端的
信号幅度将是分压器提供的信号幅度 Q 倍。在 CT两端取得的调谐信号被信号放大单元适当放大后送
到检波和数字取样单元,检波后送到控制中心 CPU 去进行数据处理。
A 调谐电容带动传感器,不断地将电容变化的信息送往中心控制 CPU,经处理后计算出电容值,北广精仪仪器设备有限公司 5 400
606
1323 010
66024083
再根据频率值计算出谐振时的频率值。
C调谐电容有步进马达带动,根据不同电容值由CPU计算脉冲数去控制马达。电容值可预置并可电
容搜索。
A/C型Q表工作频率值、频段、主调电容器值、谐振电感值、
Q值、
Q值比较设置状态、
Q值量程、
手/自动状态、频率或电容搜索指示、
Q值调谐指示带都显示在液晶屏上,如图三所示。
F
1 60.000 MHz
C
8 6.9P L
1 1.39nH
Q
2 19.1 1 0 0 R A NG E 3 0 0
aut o
CH
4
图三
整个显示屏共分为四行
第
一
行:左边 信号源频率指示,共6位;
右边 信号源虚拟频段指示(1
4)。
第二行:左边 调谐电容指示值,4位;
右边 电感指示值,4位。
第三行:左边 Q值指示值;
右边 Q值合格比较状态 。
第四行:左边 Q值量程,手动/自动切换指示/调谐点自动搜索指示;
右边上部 Q值量程范围指示;
右边下部 Q值调谐光带指示。
四、结构特性
A/C型Q表采用了较低的台式机箱,面板采用PC丝印面板,美观大方。
各主要功能单元,除了显示部分为了显示方便和调谐测试回路,放大单元为了减小分布参数,安
装在面板上外,其余都安装在机内底板上,详见图四面板示意图。
A.A/C型前面板各功能键说明
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
15 14 18 13
17
F
6 0. 0 0 0 MH z
C
34 3. 3 P L
5 8 . 5 0n H
co mp Q
1 8 0. 2
a u to
CH
4
16
A S28 53A
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
15 13 18 14
17
F
10 0.0 00 MHz
C
43 .3P L
58 .50nH
co mp Q
1 80. 2
au to
C H
4
16
图 四 Q 表前面板和外形示意图
1.工作频段选择/1按键,每按
一
次,切换至低
一
个频段工作;先按12键后,再按此键,功能为数
字键1。
2. 工作频段选择/2按键,每按
一
次,切换至高
一
个频段工作;先按12键后,再按此键,功能为数北广精仪仪器设备有限公司 6 400
606
1323 010
66024083
字键2。
3.
Q值低
一
档量程选择(手动方式时有效)/3按键;先按12键后,再按此键,功能为数字键3。
4.
Q值高
一
档量程选择(手动方式时有效)/4按键;先按12键后,再按此键,功能为数字键4。
5.
谐振点频率搜索/5按键,按此键显示屏第四行左部出现SWEEP时,表示仪器正工作在频率自
动搜索被测量器件的谐振点,如需退出搜索,再按此键;先按12键后,再按此键,功能为数字键5。
6.A:数字键6,先按12键后有效;
C:谐振点电容搜索/6按键,按此键后,电容指示不断在变化,步进马达发出轻微的声响时仪
器正工作在电容自动搜索被测量器件的谐振点,如需退出搜索,再按此键;先按12键后,再按此键,功
能为数字键6。
7.
Q值合格范围比较值设定/7按键,按此键后,显示屏第三行右部出现COMP字符,当Q合格时,
显示OK,並同时鸣响蜂鸣器,Q不合格时,显示NO。设置Q值合格范围详细说明见后页。先按12键后,
再按此键,功能为数字键7。
8.
Q值量程自动/手动控制方式选择/8按键,按此键后,显示屏第四行左部出现D对应的指示:AUTO
(自动),MAN(手动);先按12键后,再按此键,功能为数字键8。
9.
数字键9,先按12键后有效。
10.
数字键0,先按12键后有效。
11.
小数点键, 先按12键后有效。
12.
复合键频率/电容按键,第
一
次按下(频率指示数在闪烁)为频率数输入,单位为MHz。例:
要输入79.5MHz,按
一
次此键,频率指示数在闪烁,然后输入79.5,再按
一
下此键即可。第二次按下(电
容指示数在闪烁)为电容数输入,数输入要满4位。例:要输入79.5P,按二次此键,电容指示数在闪
烁,然后输入0795,要输入180.5P,输入1805,有效数后为0的,可以不输入0直接再按
一
下此键结束
输入。
13.
频率调谐数码开关。
14.A:主调电容调谐(长寿命调谐慢转结构);
C:主调电容调谐数码开关。
15.
电源开关。
16.
液晶显示屏。
17.
测试回路接线柱:A左边两个为电感接入端,右边两个为外接电容接入端;C后边两个为电感接
入端,前边两个为外接电容接入端。
18.
电感测试范围所对应频率范围表。
B.
后面板各功能键说明
图五 Q表后面板示意图
1.
220V电源输入三芯插座,内含保险丝0.5A/220V;
2.
信号源工作频率监测输出端(阻抗1kΩ)。
五、使用方法
高频Q表是多用途的阻抗测量仪器,为了提高测量精度,除了使Q表测试回路本身残余参量尽可北广精仪仪器设备有限公司 7 400
606
1323 010
66024083
能地小,使耦合回路的频响尽可能地好之外,还要掌握正确的测试方法和残余参数修正方法。
