特点及用途:
低温脆性试验机是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的
高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下
的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化
橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制
品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。
技术参数:
1.数字计时器:0秒 -99分钟,分辨率1秒
2. 可装试样数量:1
3.降温速度:0℃~﹣30℃ 约2.5℃/min
﹣30℃~﹣40℃ 约2.5℃/min
﹣40℃~﹣70℃ 约2.0℃/min
4.恒温精度:±0.3℃
5.工作室有效工作空间:280×170×120mm(长×宽×高)
6. 大外形尺寸:900×500×800mm(长×宽×高)
7.控温范围:室温 -70℃(室温≤25℃)
8.冷却介质:乙醇或其他不冻液
9.搅拌电机:8W
10.工作电源:220V--240V,50Hz,1.5kW
11.工作温度≤25℃使用方法
1接通电源,温控仪和计时器显示灯亮。
2向冷井中注入冷冻介质(一般为工业乙醇),其注入量应保证夹持器的下端到液面的距离为75±10mm。
3将试样垂直夹在夹持器上。夹的不宜过紧或过松,以防止试样变形或脱落。
4按下夹持器,开始冷冻试样,同时启动时序控制开关(或按动秒表)计时。试样冷冻时间规定为3.0±0.5min。试样冷冻期间,冷冻介质温度波动不得超过±1℃。
5提起升降夹持器,使冲击器在半秒钟内冲击试样。
6取下试样,将试样按冲击方向弯曲成180°,仔细观察有无破坏。
7试样经冲击后(每个试样只准冲击一次),如出现破坏时,应提高冷冻介质的温度,否则降低其温度,继续进行试验。 温度,如这两个结果相差不大于1℃时,即试验结束。
仪器标准:
本仪器是根据GB1682国家标准设计的,各项技术指标符合HG 2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法和GB5470-2008 塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。
是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的 高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
