塑料滑动摩擦磨损试验机主要用于塑料及塑料基复合材料的滑动摩擦磨损性能。近年来,随着塑料这种材料越来越广泛的应用,该系列试验机的需求量也在不断增加。
适用于塑料制品及橡胶制品或其他复合材料的滑动摩擦,摩损性能测试。也可对试验中试样的摩擦力、摩擦系数和摩损量进行测定。本机采用16位单片机电子处理系统,使得本仪器各项测试指标精度非常高。由于集成程度很高,所以设备本身的稳定性极好,本机具有一次设置,全自动运行,实验结束后自动停机,并检测摩损程度。是各个科研单位,大学,企业实验室的必备检测设备。
几大优势特点:
本机采用高精度扭矩传感器,16 位单片机电子处理系统,使得本仪器各项测试指标精度非常高。由于集成程度很高,所以设备本身的稳定性极好,本机具有一次设置,全自动运行,实验结束后自动停机,
并检测磨损程度,同时通过打印机打印试验数据等功能。是各个科研单位,大学,企业实验室的必备检测设备。M-200型摩擦磨损试验机主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值。
试验设备
1、传动系统,用来带动圆环以给定的转速旋转,到5%以内,并要求圆环安装部位轴的径向跳动小于0.01毫米。
2、加载系统,对试样和圆环,可施加法向力,到5%以内。
3、测定和记录摩擦力矩系统,到5%以内。
4、记录圆环转数的计数器或记时器,到1%以内。
5、试样夹具结构和尺寸见图2,并附配垫圈 4 GB 848-76,沉头螺钉M3×0.35长10毫米。要保证试样安置后无轴向窜动。
注:试验设备本标准推荐采用M-200型磨损试验机。
6、本试验中圆环的材质对塑料磨损试验结果影响很大,因此本标准采用的圆环,其外形尺寸见图3。
材料为45号钢,圆环要求整体淬火,热处理HRC 40~45,外圆表面光洁度▽8,倒角处均为0.5×45度,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01.
圆环可以反复使用,每次试验后,需重新磨削。当外径小于36毫米不能再用。作仲裁试验时必须用直径40毫米的圆环。
注:圆环材质也可按产品标准另定。
性能精度方面优势
摩擦力矩精度:3%
转动速度:1-500转/分,任意可设(一般不推荐 大转速)
摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
摩擦力矩:0-4N·m
计数器:0-10000小时
砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能
试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N)
速度精度:0.5‰
负荷精度:5‰
试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
计数器精度:0.1s
传感器精度:3‰
试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
具有试验人员分级管理功能。
实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
系统运行稳定,可靠性高。
结构紧凑,使用方便,简单。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
