试验过程描述:
过程 | 弧电流/mA | 通断时间/秒 | 持续时间/秒 | 试验所经时间/秒 |
1/8-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
1/4-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 120 |
1/2-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 180 |
10 | 10 | 导通 | 60 | 240 |
20 | 20 | 导通 | 60 | 300 |
30 | 30 | 导通 | 60 | 360 |
40 | 40 | 导通 | 60 | 420 |
编辑:
可编辑样品名称、牌号、试验条件、试验单位等;
具有试验电压设置功能;
可选择试验标准;
可选择是否自定义或自动试验;
截止條件: 时间/电压/电流。
语音提示:可选择是否语言提示功能。
统计报告:
可自定报表格式
可生出 PDF、CSV、XLS 文件格式
分析功能: 可对测试的数据进行统计。大/小值、平均值等。 系统整合。
设备保养:
1.经常保持设备和计算机的清洁、卫生。
2.预防高温、过湿、灰尘、腐蚀性介质、水等浸入机器或计算机内部。
3.定期检查,保持零件、部件的完整性。
4.注意对滑动机件、转动机件加润滑油。
技术要求:
1、输入电压:交流 220 V
2、输出电压:交流 0--20 KV ;
3、电器容量:2 KVA
4、试验方式:间歇电弧,连续电弧
5、试验电流:10MA-20MA-30MA-40MA可选
6、试验电压控制误差: 优于2%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电流控制精度:优于±10%
10、电流测试精度:优于±1.5%
11、电流对试验压力:0.5±0.05N
12、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110度
电极重量:50G
13、电极距离:6.35±0.1mm(可调)
14、安全防护措施:(1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
