使用方法
1.根据试验要求,确定
好锤体质量和冲击高度,
制作好试样备用。
2.确定锤体质量。
3.将锤杆从锤座下的滑套中
穿上,
并将选定的砝码套在锤杆上,拧紧螺母。
4.打开电源,
进入工作状态。
5.按"慢升"键,
将锤体升离底部,
按"停止"键,以便于安装试样。
6.打开试验室门,将试样置于V型铁上。
7.观察左边光电开关红指示灯
状态:灭说明试样太高光线不能通过,亮说明试样低,光线可以通过,调节升降手轮,使试
样的上母线和光电管的中心在同一水平面上。
8.确定高度零点:用"慢降"、
"慢升"键,使锤头刚好与试样接触,按高度显示表的零点"肖零"。
产品说明:
用于对塑料板材、管材、异形材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验,以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。采用进口及元器件,电磁制动防二次冲击,可靠性极高,升降高度由标尺显示,直观准确。
9.关好防护网、门,按"快升"键,标尺指示升降高度,升至预定高度后按"停止"键。
10.冲击:先按一下"预落
锤"键,使此键上指示灯亮,再按下"落锤"键,锤体下落,冲击试样。注意:按下"预落锤"键:键
止指示灯不亮,说明试样太高
需重新调整试样高度。"
预落锤"键:按动此键,进入预落锤状态(试样安装好后),按下"落锤"
键,锤体即刻落下,按
其他键解除落锤状态。
11.当锤体冲击试样后,
试样没破碎使锤体产生反弹时,光电信号控制抱锤机构迅速将反弹锤体夹(接)住,达到防止二次冲击的目的。
12.按"快降"键,锤座
上的插销插入电磁阀座,并压下微动开关,下降停止。
13.按第2步骤,取出试样
,再放入新试样,重复步骤3-9,中途也可进行一些调整检查工作。
14.关机:关闭电控箱电源开关和总电源。
技术参数:
1、锤体质量:0.25~15.0kg
2、锤头半径:R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm或按要求定制
3、试样直径:10mm~400mm
4、冲击高度:0mm~200mm
5、净 重:280kg
6、托板型式:120°V型或带支承、夹具平型托板
7、电 源:AC220V 50Hz
8、外形尺寸:750mm×550mm×3500mm
9、工作台行程:0mm~400mm
10、冲击中心与夹具中心偏差:≤2mm
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
