箱体结构:
本设备由制冷压缩机主机体、冲击装置、加热装置、电子控制箱、冷却槽、冷却介质循环系统、自动报警装置等部分组成。
结构原理
A、本设备由制冷压缩机主机体、电子控制箱、加热装置、冷却介质循环系统、冷却槽、自动报警装置等部分组成。启动制冷开关后,压缩机开始工作,制冷系统进入正式工作状态。制冷压缩机连续不断的工作,当接近设定温度时,冷却槽中的加热装置开始按比例提供热量,用以平衡制冷系统产生的多余冷量,以达到恒温的目的。搅拌可使冷却槽内的冷却介质不断循环,使温度均匀一致。
B、冲击器
冲击头半径为1.6±0.1mm;
冲击时,冲击头和试样夹持器之间间隙为6.4±0.3mm;
冲击头的中心线与试样夹持器之间的距离为8±0.3mm。
C、冲击装置
冲击装置由冲击 和自锁机构组成。
D、试样夹持器
试样一边夹持4个试样(橡胶类),另一边夹持15个试样(塑料类)。
特点及用途:
低温脆性试验机是测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的
高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下
的使用性能作比较性鉴定。可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化
橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制
品的质量检验,生产过程的控制等方面均是不可缺少的。
技术参数:
1.数字计时器:0秒 -99分钟,分辨率1秒
2. 可装试样数量:1
3.降温速度:0℃~﹣30℃ 约2.5℃/min
﹣30℃~﹣40℃ 约2.5℃/min
﹣40℃~﹣70℃ 约2.0℃/min
4.恒温精度:±0.3℃
5.工作室有效工作空间:280×170×120mm(长×宽×高)
6. 大外形尺寸:900×500×800mm(长×宽×高)
7.控温范围:室温 -70℃(室温≤25℃)
8.冷却介质:乙醇或其他不冻液
9.搅拌电机:8W
10.工作电源:220V--240V,50Hz,1.5kW
11.工作温度≤25℃
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
