我们来说下水平垂直燃烧试验的的样品尺寸要求:
GB/T5169.16-2017中规定的条形试样的尺寸为:125mm±5mm,宽为13.0mm±0.5mm,考虑燃烧分级,至少提供蕞小和蕞大的厚度,首先选择厚度值包含0.1mm、0.2mm、0.4mm、0.75mm、1.5mm、3.0mm、6.0mm或12.0mm,试样的厚度不应超过13.0mm,另外,也可根据协议采用其他厚度(应在试验报告中注明),试样边缘应光滑,边角半径不应超过1.3mm。
技术指标
本生灯灯头:内径9.5mm±0.3mm从空气入口处向上长度约100mm±10mm;
2.燃烧器角度:0~45°(手动调节,带刻度);
3.引燃铺垫板:标准医用棉花;
4.施燃气体:98%甲烷标准气或者37MJ/m3±1MJ/m3天然气或丙烷(气体自备);
5.燃气焰温梯度:从100℃±5℃~700℃±3℃用时44s±2.0s或54s±2.0s或者按照定制标准要求(需用温度校准装置验证);
6.温度校准验证装置 :进口仪表自动控制,配φ5.5mm,1.76±0.01g或φ9mm,10.00±0.05g标准铜头(选购件);
7.温度校准验证用热电偶:?0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶(选购件);
8.试验时间和持燃时间:1s~999.9s(数显可预置);
9.重复施燃次数:1~9999次(数显可预置);
10.采用自动打火装置,方便试验自动进行;
11.箱体内部容积:0.75m3(可选0.5M3和1M3) ;
12.外形尺寸:宽1330*深730mm*高1500mm;
13.箱体材料:铁板喷涂;
14.排气孔:?100mm;
15.输入电源:AC 220V 50HZ 5A。
由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高,具有自动点火,试验过程被试品在垂直和水平两方向自动跟随火焰等功能。温度和时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。燃烧器内径为¢9.5±0.5mm,长约100mm,有空气调节孔。火焰高度方便调节,按标准要求可从20mm调至175mm。火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节。试验过程自动控制。
操作注意事项
1. 试验结束后应关掉电源开关和气瓶总阀,确认无燃烧物冒火,才可离开现场。
2. 转子流量计在每次实验结束后,需将其旋钮转到小,以防止下次启动燃气时转子迅速跳动从而影响其寿命。
3. 排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即打开玻璃门和排风机以便清除试验室中所有的烟气。
4. 甲烷(至少98.0%纯度),具有标称热值100Btu(热化学能)每立方英尺或37.3MJ/m3)或8.9千卡(热化学能)每立方米。提供试验火焰的气体可以是甲烷,丙烷,丁烷 ,这些可燃气体可以提供燃烧器所需火焰是可以互相替换的。丙烷的技术等级要有至少98%的
纯度,要有至少94+/-1MJ/m3(在25℃)热量值,丁烷的技术等级要有至少99%的纯度, 要有120+/-3MJ/m3(在25℃)热量值。无论何种情况,燃气应为使得试验火焰可校准的等级。
5. 至少每30天一次和罐装甲烷气换罐或任何燃气设备改变时,应对喷灯的火焰进行校准。如果使用的燃气不是标准所要求甲烷等级.每天即将试验前应校准喷灯火焰。
6. 每次试验之前当喷火管垂直且喷灯远离试样时,要检验气体火焰以保证其总高度为20±1mm,如校准时建立的那样。如果不改变设定,火焰从蓝色变亮,这表示气罐燃气耗尽和某些供应商会添加到气罐中的浓度枯竭指示材料(例如丙烷)在燃烧。在这种情况下,气罐应标上空的标志,然后退回重新装气。如果不改变设定,总的火焰是蓝色的,蓝色的内焰高度不是20±1mm,气罐中的燃气可能压力过低。供气表上的压力达到0.065~0.138MP证
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
