实验原理:漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸(2mm×5mm) 的铂电极之间,-施加某一电压并定时(30s)定高度(35mm)滴下规定液滴体积的导电液体(0.1%NH 4CL),用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数(PT1) 。
漏电起痕试验仪是依据GB/T4706.1-2005、GB/T4207-2012 GB/T6553-2014、IEC60112 -2009 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》、 UL 746A 、 ASTM D 3638-92 、 DIN 53480等标准规定的仿真试验项目。
1) 空气环境:0~40°C;
2) 相对湿度:≤80%;
3) 无明显振动及腐蚀性气体的场所;
4) 工作电压:AC220V±2% 50HZ±1%,1KVA;
5) 试验电压:100~600V连续可调数显,电压表显示值误差:1.5%,显示值为:r.m.s;
6) 延时电路:试验回路在(0.5±10%)A(r.m.s)或更大电流时延时(2±10%)S后动作;
电极:
a: 5㎜×2㎜矩形铂金电极和黄铜电极各一对;
b: 电极尺寸要求:(5±0.1)㎜×(2±0.1)㎜×(≥12)㎜,其中一端凿尖角度为
(30±2)°(即试验端呈30°±2°斜角),凿尖平面宽度为0.01㎜~0.1㎜;
c: 电极间所成角度为60°±5°,间距为(4±0.1㎜);
d: 对样品压力为:1.00N±0.05N;
7) 滴液系统:
a: (30±5)秒(开启滴液时间28S+开启滴液持续时间2S)自动计数、数显(可预置),50滴时
间:(24.5±2)min;
b: 滴液针嘴到样品表面高度:35㎜±5㎜(附一个量规作测量参考);
c: 滴液重量:20滴:0.380g~0.489g;50滴:0.997g~1.147g;
8) 短路电流:两电极短路时的电流可调至(1±0.1)A,数显±1%,电流表显示值为有效值(r.m.s);
9) 仪器外形尺寸(宽*高*深)1100*1150*550㎜(0.5立方);
700*385*1000㎜(0.1立方);
10) 箱体由1.2厚的304不锈钢板制成,可订制0.75立方;
11) 样品支撑平板:厚度≥4㎜的玻璃;
12) 针嘴外径:A溶液:0.9㎜~1.2㎜
B溶液: 0.9㎜~3.45㎜
13) 滴液大小根据滴液系统而定;
14) 风速:0.2M/S。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
