摆锤冲击试验机
型号:JB-300B
用途及特点:
本冲击试验机用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能,以便判断材料在动负荷下的性质。
本试验机按照国家标准GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机》开发生产,按国标GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验,冲击能量为300J,并附带150J摆锤一个,所用试样断面为8×10mm;试验机具有较大的冲击能量,所以主要供试验冲击韧性较大的黑色金属,如钢铁及其合金。
本试验机利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式,得到试样的吸收功;操作上为半自动控制试验机,操作简便、工作效率高,在冲断试样后利用剩余能量即自动扬摆,准备做下次冲击试验,所以在连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造厂等部门更能体现其优越性。
若用户想扩大本机功用,按ASTM E23-81《金属材料的凹口试验冲击试验法》进行冲击试验,也可与我们联系特殊订订做符合此标准的摆锤(300J、150J及支座一副)。
主要技术规格
1. 冲击能量: 150J、300J
2. 摆锤力矩(冲击常数):80.3848N·m、160.7695N·m
3. 度盘显示每小格分度值: 1J 2J
4. 摆锤预扬角: 150°
5. 摆锤中心至冲击点(试样中心)距离:750mm
6. 冲击速度: 5.2m/s
7. 试样支座跨距: 40mm
8. 试样支座钳口圆弧半径: R1-1.5
9. 试样支座支承面后倾角: 11°±1°
10. 冲击刀圆弧半径: R2-2.5 (美标R8)
11. 冲击刀夹角: 30°
12. 冲击刀厚度: 16 mm
13. 试样规格(长×宽×高): 55×10×10mm
55×10×7.5mm
55×10×5mm
14. 试验机外形尺寸: 810×510×1420mm
15. 试验机净重: 420kg
16. 电源:交流三相四线380V±10% 50Hz、250W(主电机)
17. 环境条件:周围环境无腐蚀介质,无震动,无强电磁场干扰.
标准配置:
1. 主机一台;
2. 150J、300J摆锤各一个;
3. 试样对中辅具一套;
4. 防护网一套
主要特点:
1. 采用高精度轴承,轴承摩擦力小,空摆冲击吸收功小于0.3%。
2. 挂摆装置采用缓冲设计,避免了挂摆时的冲击及对它可能造成的损伤,摆 锤落角恒久不变。
3. 摆轴采用悬臂梁方式支承,结构简单,加工精度高。
4. 冲击刀采用螺钉紧固安装,更换简单方便。高刚性插头及摆杆,防止摆锤在冲击完试样后在轴向和径向上的抖动。
5.信号采集电路采用了性能优异的光电传感器和接近传感器,动作快速、稳定,实现了安全可靠的无接触信号动作。
6. 工作条件:
1)室温20°C±5°C范围内;
2)相对湿度不大于85%;
3)周围无腐蚀性介质的环境中;
4)安装在厚度不小于200mm的混凝土地基上或固定在大于1400Kg的基础上;
5)机座上安装基准面的水平度调至0.2/1000内。
满足标准:
1. GB/T 3808-2002 《摆锤式冲击试验机的检验》
2. GB/T 229-2007 《金属夏比缺口冲击试验方法》
3. JJG 145-2007 《摆锤式冲击试验机》
4. ASTM E23-02a《金属材料缺口试样标准冲击试验方法》(配美标摆时才满足)
5. ISO148-1998《Metallic materials – Charpy pendulum impact test》
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
