塑料低温脆性试验仪厂家
技术参数:
1、试验温度:(-60℃-0℃)、(-65℃--0℃)、(-70℃--0℃)可选
2、冲击速度:2m/s ±0.2m/s
3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃
4、冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
5、外型尺寸:720×700×1380
6、功率:1100W
7、冷井容积:700ml
低温脆性断裂包括穿晶脆断和沿晶界的晶间脆断两种断裂方式。穿晶脆断主要是解理断裂。常见的低温脆性断裂大多数是沿解理面的穿晶断裂;而晶间脆断通常在应力腐蚀或发生回火脆性的情况下出现。温度是影响金属材料和工程结构断裂方式的重要因素之一。许多断裂事故发生在低温。这是由于温度对工程上广泛使用的低中强度结构钢和铸铁的性能影响很大,随着温度的降低,钢的屈服强度增加韧度降低。体心立方金属存在脆性转变温度是其脆性特点之一。随着温度降低,在某一温度范围内,缺口冲击试样的断裂形式由韧性断裂转变为脆性断裂,这种断裂形式的转变,通常用一个特定的转变温度来表示,该转变温度在一定意义上表征了材料抵抗低温脆性断裂的能力。这种随温度降低材料由韧性向脆性转变的现象称做低温脆性或冷脆。
并不是所有的金属材料都具有低温脆性。
只有以体心立方金属为基的冷脆金属才具有明显的低温脆性,如中低强度钢和锌等。而面心立方金属,如铝等,没有明显的低温脆性。评定原则:
低温脆性通常用脆性转变温度评定。脆性转变温度的工程意义在于高于该温度下服役,构件不会发生脆性断裂。很明显转变温度愈低,钢的韧度愈大。脆性转变温度用夏比系列冲击试验得到的转变温度曲线确定。使用转变温度曲线进行工程设计时,关键是根据该曲线确定一个合理的脆性转变温度。不同的工程领域采用不同的方法来确定韧脆转变温度。这些方法有能量准则、断口形貌准则和经验准则。金属低温脆性的原理:
金属的低温脆性是由于金属的屈服强度随温度降低而升高造成的。.
屈服强度бs与断裂强度бc相交,交点对应的温度为脆性转变温度Tk。当T
金属材料脆性转变的本质是其塑性变形能力对温度变化的反映。在可用滑移系统足够多、阻碍滑移的因素不因温度变化而加剧的情况下,材料将保持足够的变形能力而不表现出脆性断裂,面心立方金属属于这种情况。但是体心立方金属,如铁、铬、钨及其合金,在常温下变形能力尚好,但在低温条件下,间隙杂质原子与位错和晶界相互作用的强度增加,阻碍位错运动、 滑移的作用加剧,使得对变形的适应能力减弱。
使用步骤说明
1、将清洁干净的试样按顺序整齐摆放在盛样筐中后放进冷却槽内,向冷却槽中加入适量的冷却介质。
2、在确认电源在规定的电压下及接地安全后,且设备各部分正常情况下打开“电源”开关。温控表上电工作,加数键、减数键和移动键可对温度进行设定。
3、打开“搅拌”开关,检查冷却槽内的冷却介质流动性是否良好。
4、Z后打开“制冷”开关,一级压缩机冷凝风机启动,五分钟后二级压缩机启动,开始制冷。
5、当冷却槽中介质接近设定温度时,恒温加热装置工作,指示灯闪动;当达到设定温度后,计时器开始计时,达到设定保温时间后,自动报警装置发出声响,恒温记时器开始记时,显示恒温时间,操作人员闻讯,可关闭“提示”开关,当恒温记时器显示到所需恒温时间时,即可取出试样进行冲击试验。
6、试验完毕后,关掉“搅拌”开关、“制冷”开关、“电源”开关及断路器。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
