由于现今分析仪器以及实验方法的灵敏度不断提高,超纯水中的有机污染物成了实验室最关心的问题。水中有机污染物过高会引起以下问题:
①检测灵敏度降低,检测限上升(poor detection limit) ②重现性差(poor reproducibility) ③空白基线值抬高(elevated blank background) ④污染介质活性表面(coating of reactive surfaces) ⑤产品化学性干扰 ⑥产生扩散性或是非扩散性效应 ⑦在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积(fouling of separation of purification media) ⑧促使微生物孽长 ⑨产生毒性
适当的组合水质纯化技术(例如活性炭吸附,紫外线(UV)氧化以及离子交换等),能有效的降低水中的有机物。不论是对于实验室分析或是生产性制备,选择一套能够生产符合TOC要求的纯水系统是非常重要的。
同样,能够精确监控水中有机物纯度也是极为重要。产水的离子强度通常是直接利用内置的在线检测器进行测定,并连续的显示其电阻率(MΩcm)或电导率(μs/cm)。然而,由于许多有机物在水中是不电离或是仅有部分电离,因此电阻率值无法精确代表有机物的含量。但是,许多离线的有机分析方法由于检测灵敏度低,耗时长,而且样品易受污染。因此,采用在线有机物检测,可以准确、快速、高灵敏度的测出水中的溶解有机物。在实验用的超纯水中系统中加装在线TOC监测器,是监控、保证超纯水中有机物含量的理想方法。
在线TOC值测定的应用与优点
直接在纯水系统中进行在线TOC值测定,可以对实验分析提供独特的保证及品质控制。一般来说,比起离子污染物,有机污染物更不容易被纯化介质(purification media)“吸附”,而更容易漏过。因此仅凭电阻率值(电导率)无法了解水中的有机物含量是否增加、是否产生变动或是过高。
TOC值的测定可及早预警有机物的污染,从而避免使用有机物含量过高的纯水。其他的优点还包括:
①符合规范标准(USP, BP, GLP)
②试剂及液体产品的品质控制
③找出最适当的分析方法(测定的极限,保留时间,纯化柱的使用期限)
④解决分析方法上的问题
⑤在线TOC测定提供超纯水系统必要的监控及保养方式。利用TOC测量技术,可以使实验室在进行对于有机物具有高敏感性的分析时,能有更好的控制方法。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
