工作原理
塑料弯曲负载热变形温度:当匀速升温时,测定标准规定的负荷条件下标准压头压下热塑性塑料试样使试样上表面弯曲变形达到规定挠度时的温度。
技术参数:
1、温度控制范围:环境温度——300℃
2、升温速率:120±5℃/h(12±1℃/6min)或50±3℃/h(5±0.5℃/6min)
3、温度分辨率:0.01℃ zui大温度误差:±0.5℃
4、形变测量方法:千分表
5、变形测量范围:-0.1mm——5.0mm
6、zui大变形误差:±0.01毫米
7、试 样 架 数:三架一温
8、加 热 介 质:甲基硅油(需方自备)
9、加 热 功 率:2.5KW
10、冷 却 方 法:150℃以上自然冷却,150℃以下自然冷却或水冷
11、具有上限温度任意设定(环境温度——300℃)的保护功能或zui高上限300℃的保护
12、负载杆和压头总质量:88g
13、试验zui大负荷:
A:维卡试验负荷:GA=10N±0.2N(即1000g)、 GB=50N±1N(即5000g)
B:热变形试验负荷:F=2×δ×b×h×h/(3×L) 式中:
F——试样所需加的载荷,单位N
δ——热变形标准弯曲正应力:
方法
A:使用纤维应力1.80MPa
B:使用纤维应力0.45MPa
C:使用纤维应力8.00MPa
b——试样的宽度,单位m
h——试样的高度,单位m
L——两支点间的距离,0.100m
14、电 源:
AC220V±10%、50Hz、30A
15、需方自备甲基硅油:
闪点300度、粘度200厘斯,20升。
安装与操作说明:
试验前的准备工作。 根据试验类型选择试验压头,热变形为圆角压头,维卡为针型压头。将所需的压头与负载杆固定好。
根据试验类型和试样的尺寸计算载荷:
a、热变形试验:根据试样的尺寸,选取载荷
b、维卡试验:只有两种规定的负荷
A法9.81N 即1000g
B法 49.05N即5000g
砝码的选配见(9)砝码质量表 打开搅拌电机电源,指示灯亮,搅拌电机工作,搅拌速度可以通过搅拌电机控制盒上的旋钮调节(温度高时用慢速,温度低时用快速),按照以上指定的程序检查电气,无误后继续做下面的工作。
安装试样:将试样架抬(升)出油面,将热变形试样放在支撑架上(维卡试样放在平面上),放下负载杆,将试样压紧。 将试样架放(降)回油池内,将相应质量的砝码放在托盘上。要求砝码放正。 将千分表固定在砝码上方,使千分表内芯悬于砝码之上,内芯上端有2-5mm的空间。
升温速率设定:共有两档升温速率,120℃/h,50℃/h。 每次试验时需要对千分表进行调零,方可进行试验,调零时轻轻旋动旋钮,使千分表置于零区,预置3-5分钟。
启动工作:当一切准备工作就绪后,试验开始。
试验结束,记录下温度;移开千分表及砝码,抬(升)起试验架,取下试样。注意不要把试样误入油池。 降温采用气冷或水冷,也可自然冷却。冷却时,可抬起或将试样架潜入油池。 关闭主机电源、搅拌电机电源。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
