BDH-20KV计算机控制耐电弧试验仪
一、主要适用范围及功能:
本试验机是适合GB1411-2002《固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法》、IPC650、IEC 61621、ASTMD495标准,并适合JEC 149、UL 746A等试验方法。应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试;耐电弧试验机采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印。
二、试验过程描述:
过程 | 弧电流/mA | 通断时间/秒 | 持续时间/秒 | 试验所经时间/秒 |
1/8-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
1/4-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 120 |
1/2-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 180 |
10 | 10 | 导通 | 60 | 240 |
20 | 20 | 导通 | 60 | 300 |
30 | 30 | 导通 | 60 | 360 |
40 | 40 | 导通 | 60 | 420 |
三、主要技术要求:
1、输入电压:交流 220 V
2、输出电压:交流 0--20 KV ;
3、电器容量:2 KVA
4、试验方式:间歇电弧,连续电弧
5、试验电流:10MA-20MA-30MA-40MA可选
6、试验电压控制误差: 优于2%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电流控制精度:优于±10%
10、电流测试精度:优于±1.5%
11、电流对试验压力:0.5±0.05N
12、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110度
电极重量:50G
13、电极距离:6.35±0.1mm(可调)
14、安全防护措施:(1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
四、主要配置:
1、试验主机一台
2、2万伏高压发生器一台
3、试验电极:两套
4、放电棒一只(树脂式)
5、计算机耐电弧测控软件一套
6、专用测控计算机一套
7、产品使用说明书一份
8、合格证一份
实物图:
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
