主要技术参数
电 源:220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
基本尺寸:44cm×18cm×26cm
检测极限:0.001mg/L
检测精度:±5%
检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
额定功率:100W
分析时间:4min
响应时间:15 min以内
环境温度:10-40℃ 温度变化在±5℃/d以内
内部样品流速:0.5 ml/min
样品温度:1-95℃
相对湿度:≤ 85%
重复性误差:≤ 3%
量程漂移:±5%
零点漂移:±5%
TOC总有机碳分析仪设计极为精巧,体积小型化,是各大实验室理想的选择;
仪器采用模块化设计,装配更换零部件极为简单,维修更为方便;
多用途的配置能满足不同客户的各种需求,同时易于维护;
TOC总有机碳分析仪内部采用先进的弱电设计方式,操作安全;
流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响;保证读数稳定准确;
自主知识产权的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能优越;
根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品彻底消解,使测量数据更为准确可靠;
根据进样量大小调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保了进入检测器里气体的干燥性;
实时监控软件的开发和应用,时刻检测仪器运行状态,对比实测参数和设定参数的差异,一旦超过临界设置,系统自动报警并提供处理方法;
应用自动检漏控制系统,实时检测气体流量,杜绝误操作,仪器性能,限度保证及仪器的安全;
TIC反应池集加热、制冷、脱水、液位监控4位一体,使气流、液流路径简捷,节约了大量的分析时间,同时使检测限拓宽;
TOC总有机碳分析仪使用24位数字解决方案,扩展了监测范围,控制系统使用32bin信号处理技术,使仪器的性能得到极大的提高;
随着新药典实施,我国的各个制药工业,纷纷已经开始使用TOC(总有机碳)分析仪对制药用水 (纯水和注射用水)的总有机物含量进行监测,以保证制药用水能够满足某些强制的规定要求,比如美国药典USP<643>和欧洲药典EP2.2.44, 以及中国药典CP2005附录VIII R的要求。满足这些要求将可以保证通过FDA或COS认证(见注释),或者满足我们国家所强制的某些认证。
TOC总有机碳分析仪特点:
1.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
2.触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
