适用标准:GB6238、GB11146、GB11133等20几项国家标准
型微量水分测定仪自动快速卡尔费休水分测定仪是采用卡尔费休容量滴定法测定水分含量的自动分析仪器。该仪器是生产和科研工作理想的水分检测仪器。新增加快滴功能,使用电极极化电压自动控制滴速度,测量一个样品仅需要几十秒钟;新增加电流表使得滴定过程更直观;
按有关功能键,仪器可实现:溶剂吸入、测定、终点显示(报警)、废液排出、搅拌;
采用了LCD大屏幕彩色触摸显示器,软件界面内容丰富,操作内容汉字提示,灵活、方便除具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点;还具有试验结果存储、打印功能;样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响;仪器中文液晶显示,并具有自动计算和打印功能,能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容;仪器准确度为:①水含量小于10微克水时,测量值误差小于2u水;②水含量在10微克-1000微克水时,测量误差≤2u水;③水含量在1000微克以上时,测量值误差≤0.2%(不含进样误差);
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
