◆自动检漏控制系统:实时检测气体流量,同时配有报警设置,防止气体泄漏,限度保证操作者和仪器的安全 ◆先进的流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响,保证读数稳定准确 ◆采用 TIC 反应池加热、制冷、脱水、液位监控 4 位一体技术,非常有效的去除水汽对检 测结果的影响;同时使气流和液流路径更为简约,节约了大量分析时间,使检测线拓宽 ◆检测器使用 24bit 数字解决方案,扩展了检测范围,控制系统使用 32bin 信号处理技术, 使仪器的性能得到极大的提高,使检出限更低,可满足大部分标准检出限与测定下限的 要求,测试准确度和精密度高,灵敏度高 ◆国际先进的非色散性红外检测器(NDIR)的设计和应用,同时采用特殊的表面处理技 术,使检测更可靠 ◆采用 24 位 A/D 转换技术,数据更稳定、噪声更低、检测范围更宽,速度更快 ◆32bin 信号处理技术的使用,使仪器性能更为可靠,同时具有良好的恒温功能,温差控 制精度高◆模块化设计,装配、保养、维修快捷方便。
仪器技术指标
仪器型号 BC-100A(湿法) 检测器 NDIR(非色散红外检测) 测定项目 TC、TIC、TOC、NPOC 消解原理 紫外/过硫酸盐氧化 操作方式 计算机控制 应用对象 水样 气体要求 氮气:≥99.995% 测定范围 0-1000mg/l(可扩展) 检出限 50ug/l 重现性 3%高耐盐量 85g/L 电源 220±10V 交流电、50/60HZ、1KW 尺寸大小 430*455*440mm
污水中 TOC 的监测分析方法
我国污水中TOC的标准测定方法正在制定当中,也拟采用燃烧氧化- 非分散红外法或湿式氧化- 非分散红外法。燃烧氧化法的检测限为1.0mg/L。进样量过小会影响重现性和降低方法灵敏度,但进样量又不能太多,否则将影响气化效率。通常测试几个mg/L时,进样量以30~50微升为宜;测试在几十个mg/L以上时,进样量可在10~30 微升范围内选择。由于废水中TOC 含量较高,对于不同污水样品,在测定过程中要适当加以稀释,使其测定值在标准曲线的线性范围内,从而保证测定值的准确,而湿式氧化法则不存在这些问题。另外,对含悬浮物较多水样也应对样品稀释后进样。水样中含有大颗粒悬浮物时,受水样注射器针孔限制,测定结果往往不包括全部颗粒态有机碳。
产 品 说 明
应用范围
广泛应用于饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。
产品特点
仪器设计极为精巧,体积小型化,是各大实验室理想的选择;
仪器采用模块化设计,装配更换零部件极为简单,维修更为方便;
多用途的配置能满足不同客户的各种需求,同时易于维护;
技术优势
自主知识产权的信号处理系统,具有在线设定、实时监控、自我检定、流速控制等极大优势,保证仪器性能优越;
仪器内部采用先进的弱电设计方式,操作安全;
根据不同样品的不同性质,设定不同的控制温度,以使样品彻底消解,使测量数据更为准确可靠;
根据进样量大小调节制冷模块功率,提升了整个系统的脱水效力,确保了进入检测器里气体的干燥性;
实时监控软件的开发和应用,时刻检测仪器运行状态,对比实测参数和设定参数的差异,一旦超过临界设置,系统自动报警并提供处理方法;
应用自动检漏控制系统,实时检测气体流量,杜绝误操作,全方位提高仪器性能,限度保证操作者及仪器的安全。
流速控制信号处理技术的应用,屏蔽流速波动带来的影响;保证读数稳定准确;
TIC反应池集加热、制冷、脱水、液位监控4位一体,使气流、液流路径简捷,节约了大量的分析时间,同时使检测限拓宽;
TOC检测器使用24位数字解决方案,扩展了监测范围,控制系统使用32bin信号处理技术,使仪器的性能得到极大的提高;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
