名词含义及定义
a.接触电阻:指两个物体之间的接触区域的电特性,它们相对并限制了稳定电流的通过电极/电极,电极/片和片/片之间的接触.
b.体积电阻:指电导体的欧姆电阻;
c.总电阻:指在两电极之间测量的电阻(包括体电阻和接触电阻);
d.设置电阻:指在没有金属片之间的两电极之间的电阻;两个电极直接接触.
e.过渡电阻:指总电阻减去设置电阻;
参数资料
测试项目 | 技术指标 |
1.电阻 | 10-8~2×105Ω |
2.测试电流范围 | 0-10A,可测到100uA |
3.测量电压量程 | 0-2v;分辨率0.1uv ;精度0.1% |
4.电流精度 | ±0.1% |
5.电阻精度 | ≤0.3%标准电阻;分辨率0.01μΩ |
6.PC软件界面 | 电阻平均值,标准偏差,变异系数、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度、曲线图谱、报表等. |
7. 电极直径选配: | a. 铝材使用:直径20 mm,半径横截面150 mm to 300 mm a b. 钢材使用:直径16 mm ,半径横截面40 mm to 50 mm |
8.温湿度范围
| 常温-50度;湿度:20%-98% |
9.恒压时间 | 0-99.9S |
10.标配标准件 | a.标准校准电阻1个 |
11.测试方式 | a.四端测量法 b.自动测量 |
12.压力 | 1000kg(10KN) ± 5 % |
13.电极轴偏差: | 电极轴的偏心距不应超过0.1 mm |
14.样品接触电极位置 | 引入电流和样品接触电极之间的距离应大于15 mm |
15.加压方式 | 自动 |
16.脱模方式 | 自动 |
17.电极材质 | CuCrZr(铬锆铜) |
18.工作电源 | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W |
19. 主机外形尺寸 | 约:H700mm*L650mm*D300mm |
20.净重量 | 约45kg |
功能概述:
测试电流10A,步进电机动力系统,参照标准设计, PC软件界面运行,四端法自动测量,可分析接触电阻,过渡电阻,体积电阻,总电阻等,为电阻点焊、凸焊和缝隙焊接.测定铝和钢材料跃迁(过渡)电阻的具备仪器,一体式结构布局.操作方便.
参照标准:
BS EN ISO 18594-2007 电阻点焊、凸焊和缝隙焊接.测定铝和钢材料跃迁(过渡)电阻的方法.
DVS 2929-1-2014 电阻焊 - 测量过渡电阻铝材料,DVS 2929 Resistance Welding - Measurement Of The Transition Resistance On Aluminium Materials
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
