拉力试验机无论是使用用途,使用功能,使用部门,都这么多,了解拉力试验机使用的知识是很有必要的,当然如果客户自身有这样一台拉力试验机,通过拉力机操作说明进行使用,那么了解认识拉力机过程就更快。
拉力试验机在行业中的广泛性
拉力试验机使用部门有更多,比如技术监督部门、高等院校、科研实验所、基础材料实验室、计量质检、商检仲裁。
拉力试验机用途广泛,覆盖行业多种多样,比如有橡胶行业,塑胶行业,金属行业,纺织行业,粉末冶金行业,陶瓷金属行业,电线电缆行业。
拉力试验机使用测试功能同样也是很多,比如可以测试拉伸强度功能,抗拉强度功能、断裂延伸率功能、压缩强度功能、弯曲强度功能、屈服强度功能、弹性模量功能等。
安装与调整
把试验机从包装中取出,检查试验机在运输过程中有无碰撞、损坏现象;
把试验机置于400~600mm高度的稳固台面上或桌案上,调整地脚螺钉,并调整好水平,使其处于水平位置(水平度为0.2/1000);
供电系统为交流220VAC±10%/50Hz,电流视不同电机功率而定。
注:供电电源应有可靠接地措施。维护与保养
轴承内的润滑脂一般3—5年更换一次。
试验机应每年请当地计量部门检定一次。
开关机注意事项:
开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。
尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。不要超过传感器的额定量程。
如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。
在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈(上下限位开关)。
每次开机后要预热5分钟,待系统稳定后,才可进行试验工作。
任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。
试验过程中,不能远离试验机。
计算机要严格按照系统要求一步一步退出,正常关机,否则会损坏部分程序,导致软件无法正常使用。
试验结束后,一定要关闭所有电源。
本计算机是专门用于试验机控制和数据处理的,请勿在计算机内安装其它应用软件,以免试验机应用软件不能正常运行。
试验过程中,除停止按键和急停开关外,不要按控制盒上的其它按键,否则会影响试验。
不要使用来历不明或与本机无关的软盘在试验机控制用计算机上写盘或读盘,以免病毒感染
限位保护:具有程控和机械两级限位保护报告显示:自动和人工两种模式求取各种试验结果,自动形成报表,使数据分析过程变的简单,便于用户
添加试验方法:用户可跟据试验要求,添加试验方法
试验步骤
拉伸试验
根据试样选用量程,挂好 并对准刻线,并调整缓冲阀使之与量程范围相适应。
打开电源,启动油泵,开启送油阀让活塞上升下降200mm,2次~3次。
让活塞上升20mm~40mm,调指针对准零位。
调整移动横梁至适当位置。关闭送油阀,按动夹头“开”、“夹紧”按钮,夹紧试样,必须注意使试样处于铅垂并位于中间位置。按试验要求的加荷速度调整指示盘转速。
打开送油阀开始加荷,使指针的旋转速度与跟踪盘的速度基本保持一致。
试样破坏后,关闭送油阀,记录试验数据,将被动针拨回零位,取下断裂的试样。
重复二到六的内容继续下一试验。
抗压试验
根据试块选用量程,挂好 并对准刻线,并调整缓冲阀使之与量程范围相适应。
接通电源,启动油泵,打开送油阀使活塞上升一段,调指针对零,关闭送油阀。
启动加载速度指示器,根据加载速度,调整指示盘以一定的转速旋转。
放好试块。
迅速将送油阀调到相应位置,应保持指针与指示盘同步旋转,直至试块压碎,关闭送油阀,打开回油阀。
记录试验数据,拨回从动针。
清除被压碎试块。
重复四到八的内容直至所有试块做完。
试验力 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
试验力测量范围 大负荷的2%~百分百%
位移测量 分辨率0.01mm
电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW
试验力示值重复性相对误差 ≤1%
试验力零点相对误差 ±0.1%
速度范围 0.05-500mm/min
速度精度 优于±1%
有效拉伸空间 700mm
试验力示值相对误差 优于±1%
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
