该装置提供了一种夹持电极和试样的方法,使得电弧按正确的角度施加于试样的上部表面。该装置应这样制成,使得每一个试样上部表面在每一次试验时都处在同一高度上。应调节每一电极,使得它以0.5N±0.05N的力无约束的静置于试样上。不应对试样进行抽风,只有当试验过程中试样释放出烟雾或气体时,才允许把这些燃烧产物排放掉。
两个电极应这样定位,使得当这两个电极静置于试样上时,它们是处在同一个垂直面内且它们与水平方向倾斜35°± 1°(这样,两电极轴间夹角为110°± 2°),如图3所示。椭圆 表面的短轴应成水平,两 间隔调节到6.35mm±0.1mm。
从略高于试样的平面位置,应提供观察电弧的清晰视域。
试验过程描述:
过程 | 弧电流/mA | 通断时间/秒 | 持续时间/秒 | 试验所经时间/秒 |
1/8-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
1/4-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 120 |
1/2-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 180 |
10 | 10 | 导通 | 60 | 240 |
20 | 20 | 导通 | 60 | 300 |
30 | 30 | 导通 | 60 | 360 |
40 | 40 | 导通 | 60 | 420 |
主要技术要求:
1、输入电压:交流 220 V
2、输出电压:交流 0--20 KV ;
3、电器容量:2 KVA
4、试验方式:间歇电弧,连续电弧
5、试验电流:10MA-20MA-30MA-40MA可选
6、试验电压控制误差: 优于2%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电流控制精度:优于±10%
10、电流测试精度:优于±1.5%
11、电流对试验压力:0.5±0.05N
12、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110度
电极重量:50G
13、电极距离:6.35±0.1mm(可调)
14、安全防护措施:(1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
主要配置:
1、试验主机一台
2、2万伏高压发生器一台
3、全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
4、电压采集及电流采集装置一套
5、试验电极:两套
6、放电棒一只(树脂式)
7、计算机耐电弧测控软件一套
8、专用测控计算机一套
9、彩色喷墨打印机一台(惠普品牌)
10、程序光盘一套
11、产品使用说明书一份
12、合格证一份
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
