漏电起痕的操作说明
 操作说明
测试前准备
安全检查
请务必遵守电器安全事项,在启动电源之前做好安全检查。
1)测试工位应与其他工位分离且铺设绝缘地垫,非测试者严禁进入测试工位。
2)测试者应佩戴绝缘手套。
(3)电源良好接地。
4)操作者应接受过相关的安全知识培训。
5)所有连接操作必须确保仪器无输出时进行,严禁测试中插拔测试线和被测电器。
被测负载连接
本仪器随机附带红色高压测试棒和黑色回路线,将回路线的测试夹接被测物壳体,黑色插头插入测试仪的黑色插孔中,红色线插头插入测试仪的高压输出座中,高压测试棒接触待测部位,等待测试。
开机
  按下测试仪前面板上的仪表电源开关,打开仪表电源。
参数设置
在待机状态下按“记忆组(Memory)”键即可进入参数设定状态,每按一次“记忆组(Memory)”键,会转到下一组设定值。在某一组内设置时,按“设置(Set)”键可依次切换组内的设定值窗口,按“∧”或“∨”可对窗口内的数值进行设置,设定值设置完后按“退出”键可存入记忆内存,即使关掉输入电源后也不会被清除,除非再经过下一次设置。
在组参数设置过程中,如某个窗口的数值设置错误,则可按一下“退出(Exit)”键,此窗口重新进入整体闪烁状态,再按“∧”或“∨”和“功能(Function)”键可分别对此数值的个、十、百、千位数值进行重新设置,也可当光标闪烁位于个位时,长按“∧”或“∨”对数据进行设置。
在组参数设置过程中,如按“设置(Set)”键错过了需设置的某个窗口的数值,则只需连续按“设置(Set)”键,当需设置的进入整体闪烁状态时,可按∧”或“∨”和“功能(Function)”组合键,对此数值进行设置。如果只需改变个别参数的设置,则可以在此参数设置完成后按“停止”键,退出参数设置状态,转入待机状态。
待机状态测试参数设置
例子:在高级用户状态下设置组参数:输出电压4321V,输出频率50Hz,电流上限6.500mA,电流下限0.010mA,ARC报警等级5级,OFFSET电流零点(自动读取或手动设置),电压缓升时间为10.0S,电压稳定输出时间为3.0S,电压缓降时间为60.0S。
则按如下步骤设置:
按一下“设置(Set)”键,此时电压窗口的参数进入整体闪烁状态,按一下“功能(Function)”键则个位数进入闪烁状态,此时再按“∧”或“∨”键就可以对个位数进行设置
再按一下“功能(Function)”键,十位数值进入闪烁状态,按“∧”或“∨”键对十位数值进行设置,此处设置为2
再按一下“功能(Function)”键,百位数值进入闪烁状态,按“∧”或“∨”键对百位数值进行设置,此处设置为
再按一下“功能(Function)”键,千位数值进入闪烁状态,按“∧”或“∨”键对千位数值进行设置,此处设置为
再按一下功能(Function)”键,此时电压窗口的参数又进入整体闪烁状态,如设置的数据没有错误,则按第二步接着向下设置,如需重新设置电压窗口的输出电压数据则按照以上的步骤重新设计即可。
按一下“设置(Set)”键,此时电压窗口的参数进入整体闪烁状态,并且Hz小灯点亮,则表明此时进入输出频率设置状态,要改变窗口中的数据请按电压设置说明进行设置
 再按一下“设置(Set)”键,此时电流窗口的参数进入整体闪烁状态,并且H-I小灯点亮,则表明此时进入电流上限参数的设置状态,要改变窗口中的数据请按电压设置说明进行设置
 再按一下“设置(Set)”键,此时电流窗口的参数又进入整体闪烁状态,并且L-I小灯点亮,则表明此时进入电流下限参数的设置状态,要改变窗口中的数据请按电压设置说明进行设置
 按一下“设置(Set)”键,此时电流窗口的参数又进入整体闪烁状态,并且ARC小灯亮,则表明此时进入电弧检测阈值参数的设置状态,要改变窗口中的数据请按下表参数进行设置
 电弧侦测等级划分如下表所示:
电弧侦测灵敏度设定
侦测峰值电流值
Level 9
2.8mApeak
Level 8
5.5mApeak
Level 7
7.7mApeak
Level 6
10mApeak
Level 5 (出厂默认值)
12mApeak
Level 4
14mApeak
Level 3
16mApeak
Level 2
18mApeak
Level 1
20mApeak
按一下“设置(Set)”键,此时电流窗口的参数又进入整体闪烁状态,并且offset小灯亮,则表明此时进入电流零点设置状态,要改变窗口中的数据请电压设置说明进行设置
“启动”按键,窗口
    耐心等待3S钟则会出现,零点电流
 按一下“设置(Set)”键,此时时间窗口的参数进入整体闪烁状态,并且U-T小灯亮,则表明此时进入缓升时间参数的设置状态,要改变窗口中的数据请参考电压设置说明进行设置
再按一下“设置(Set)”键,此时时间窗口的参数又进入整体闪烁状态,并且U-T和D-T小灯同时不亮,则表明此时进入稳定输出时间参数的设置状态,要改变窗口中的数据请按电压设置说明进行设置
再按一下“设置(Set)”键,此时时间窗口的参数再一次进入整体闪烁状态,并且D-T小灯点亮,则表明此时进入缓降时间参数的设置状态,要改变窗口中的数据请按电压设置说明进行设置
再按一下“设置(Set)”键,此时所有窗口均不闪烁,并且只有M1小灯亮,并且此时窗口显示的值分别为:输出电压,电流上限,电压稳定输出时间。
同理按“记忆组(Memory)”键其它的5组数据可按照步骤以上方法进行设置。
同理,如切换到普通用户状态时,测试参数设置和记忆组的设置与高级用户的一样,只是普通用户的设置参数只有输出电压、电流上限、电流下限和输出时间四个参数。
测试
测试显示:
测试结束后,测试仪中自动关闭输出。若要继续测试可再按“启动”键。若测试中要终止测试可按“停止”键,测试仪立刻停止输出,回到待机状态。测试灯有以下状态:
1)当仪表处于设置状态和待机状态时,仪表的测试结果指示灯处于熄灭状态
2) 按“启动(Start)”键进入测试状态,当测试执行时间<测试设定时间(测试设定时间=缓升时间+稳定输出时间+缓降时间)时,测试中LED指示灯(黄灯)处于点亮状态
3)同时如执行时间<缓升时间时U-T小灯点亮状态;如缓升时间<执行时间<缓升时间+稳
定输出时间时,T-T小灯处于点亮状态;如缓升时间+稳定输出时间<执行时间<测试设定总时间时,D-T小灯处于点亮状态。
4)当执行时间≥测试时间时,如测得的电流值位于电流上限和电流下限之间则,测试结果合格,合格LED指示灯亮(绿灯)
 否则不合格指示灯亮(红灯)并伴有不合格警报响起
 5)如果测试电流超出本仪表量程,电流显示窗口会显示OL;
如果测试电流超出设定值,电流显示窗口会显示电流实际值,同时测试仪立即停止输出,蜂鸣器连续报警,红色报警LED灯点亮,并且H-I LED小灯点亮,此时可以按“停止”键或“退出”键退出报警,再按一次“停止”键或“退出”键,仪表回到待机状态;
如果测试电流值小于设置的电流下限值,则测试仪立即停止输出,蜂鸣器连续报警,红色报警LED灯点亮,并且L-I LED小灯点亮, 此时可以按“停止”键或“退出”键退出报警,再按一次“停止”键或“退出”键,仪表回到待机状态;如要继续测试请按“启动”键。
6)如果负载超出本机量程,报警灯会被点亮,同时H-I小灯被点亮,蜂鸣器报警,电流窗口会显示-OL-。
(7)在测试过程中可按“∧”或“∨”键来调节电压值的大小,调节后的电压值不会保存在当前记忆组内,只供当前测试用,按一次停止按钮或退出键后,界面为当前调节后的电压值的测量状态,按两次退出或停止按钮后恢复原记忆组的数值。
关机
按下前面板停止键则会停止输出,断开前面板电源开关即可切断电源,此时方可拆除所有连线。
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北广精仪 动态 漏电起痕的操作说明
