a)压 缩 量:50%,75%,90%
b)测试温度:70℃
c)测试时间:22h
d)试 样:50mmx50mmx25mm 5块
e)在测试薄型试样时,应使用玻璃板,其
厚度为:1-1.5 mm,
边长为: 50-55mm,
f)恒温箱工作电压:220V
主要参数:
1.采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
2.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,工作室内温度均匀。
3.定时范围:1-9999min
4.温度波动:±1%(满量程)
5.温度范围:室温-200度
6.容积(WxDxH mm):350×300×300
7.外形尺寸(mm) :600x420x450
特点:
1、既可做国标460 试样,又可做美标500 试样。
2、液晶屏、中文显示,增加使用寿命的同时,易于理解,技术人员可快速掌握操作方法。
3、带打印功能,微型打印一体机。
试验步骤:将调节后的试样水平置于回弹仪的测试位置上,通过调节使钢球底部从固定位置到泡沫塑料表面的落下高度为460mm。在释放装置上固定钢球,然后使钢球自由落下。对每一个试样做三次回弹,取三次回弹中的值。每次回弹钢球应落在试样表面的同一位置上,并且两次回弹的时间间隔应控制在20s之内。如果钢球在回弹过程中碰到或弹出测量装置,所得数据无效,需重新补做。
主要配置 品牌
1、测试主机一台 惠斯通
2、轮辐式高精度传感器一支 正开
3、主机测试夹具一套 北广精仪
4、调速电机系统一套 惠斯通
5、电气控制箱一台 北广精仪
6、产品说明书一份
7、产品合格证一份
8、产品装箱单一份
海绵泡沫塑料落球回弹测试仪通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
海绵泡沫塑料落球回弹测试仪采用微处理器进行控制,液晶屏显示中文操作,具有使用操作方便,性能可靠, 测量精度高等特点,并可打印试验数据。
制造标准:(GB/T 18941 GB/T 12825 ISO 3385)《 软质泡沫聚合材料.用定载冲击法测定疲劳》
该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。 该机具有使用安全、可靠、测量精度高等特点。
技术规格:
钢球落下距离: 460±0.5%mm(国标)500±0.5%mm(美标)
钢球直径: ¢16±0.05 mm 落
球回弹率精度: <1.5% 自动计算平均回弹调试 自动计算平均回弹率
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
