BDH-20KV(微机控制)
试验电压连续可调: 0--20 KV
天9小时以上在线客服,无论是技术问题还是其他,只要跟设备相关,我们都尽力为您排忧解难!
全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
对用户所投诉的问题,核实是我们责任的,将对管理人员及经办人员进行不同程度的惩处。如不是我司的责任,相关人员也将向用户
北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线,通过与产业界协调发展的方式提高本公司的竞争实力和技术含量。
电极重量:50G
响应时间:保修期内,产品若发生故障,在接到贵公司报修后,24小时内帮客户解决问题。
20 20 导通 60 300
GDAC-C型介电常数及介质损耗测试仪
序号 项目 参数
输入电压 交流 220 V
输出电压 交流 0--12.5 KV
电器容量 3 KVA
试验方式 间歇电弧,连续电弧
试验电流 10MA-20MA-30MA-40MA可选
试验电压控制误差 ≤ 1%
电弧通断时间误差 <5ms
试验电压连续可调 0--12KV
电极规格 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极直径 2.5mm*70mm
电极配置角110度
电极重量:50G
安全防护措施 (1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
安全门开启保护
电弧通断时间误差: <5ms
本试验机是适合GB1411-20IPC6IEC 616ASTMD495标准,并适合JEC 1UL 746A等试验方法。应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试;耐电弧试验机采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印。
相关产品:
试验电极:两套
保修期外继续为用户提供技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
40 40 导通 60 420
产品价格承诺
电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
该仪器初始的包装材料需小心保存,安装需由本公司的专业技术人员进行
试验电压连续可调: 0--20 KV
投诉体系及
显示器配置:18.5寸纯平液晶显示器一台
保修:
2万伏高压发生器一台
彩色喷墨打印机一台(惠普)
HMYX-2000海绵压陷硬度测试仪
合格证一份
调试:在货物到达客户地点后,需要安装调试的我单位会派一名专业技术人员到现场进行免费安装培训。
诚信待户 顾客至上 全心全意为顾客考虑,使顾客能切身感受到人性化的仪器。
BRT-400Z系类熔体流动速率测定仪
北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业,本公司以技术的创新为企业的发展方向,以新型实用的产品引导客户的需求
在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以zui优惠的价格提供给贵方。
试验电极:两套
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
短路保护
售后服务保证
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
