电导法、
检测上限可设定,自动上限报警功能。
中文打印,输出测试参数、测试结果。
性能规格:
测量范围:0.001mg/L~1.0mg/L。
精 度:±4% 测试范围。
分 辨 率:0.001mg /L。
分析时间:连续分析。
响应时间:4分钟之内。
检测极限:0.001mg /L。
样品温度:1- 95℃。
重复性误差:≤ 3%。
电源要求/功能:220V。
显 示 屏:彩色触摸屏。
取适量水样分别注入TOC的注人燃烧管和低温反应管,所得TC和IC峰高可由标准工作曲线和计算公式得到水样的TOC值,或由仪器直接给出结果值。
样品中无机碳含量较高时,因其干扰对有机碳的测定,
由标准溶液逐级稀释成不同浓度的有机碳、无机碳标准系列溶液,分别注入燃烧管和反应管,测量记录仪上的吸收峰高,与对应的浓度作图,绘制校准曲线。
配备电子签名、审计追踪、原始数据可追溯等功能
氢钾作为水中有机物的标准试剂,无水碳酸钠和碳酸氢钠作为水中无机物的标准试剂。通常要求两类试剂均先配制成质量浓度为400mg/L(以C计)的储备液。
利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中TOC进行定量测定。根据工作原理的不同,
离线检测和在线检测可选配。
可以分为燃烧氧化-非分散红外吸收法、
高精度、高灵敏度,操作简单。
我国的标准GB13193-91就是采用的燃烧氧化-非分散红外吸收法。
微型打印机 : 一台.
湿法氧化-非分散红外吸收法等,
直接法:总有机碳(mg/L)=总碳使用与操作方法
配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
高精度、高灵敏度,操作简单。
湿法氧化-非分散红外吸收法等,
人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
灵敏度高,应用比较普遍。
用“选择”键移动光标,用“设置”键修改数字,
和维护成本。可直接在管路对接,也可离线使用。
触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
适用于测定IC含量高的水样,但容易损失水样中挥发性的有机碳(POC)。
灵敏度高,应用比较普遍。
高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
具有打印功能
总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定, TOC分析仪具有流程简单、重现性好、灵敏度高、稳定可靠、测定过程一般不消耗化学、基本上不产生二次污染、氧化完全等优点。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
