在仪器使用过程中,由于很多不可预测的原因可能会出现故障,出现下列现象
时可以按我们提供的方法排除故障,出现其它现象或下列办法不能排除的故障时,请
与我们。
故障一:
故障现象:
显示屏出现“UV 灯已过期”/“泵管已过期” ;
故障原因:
1) 耗材使用已过期;
2) 更换耗材后没有清空耗材运行记录;
解决方法:
1) 更换耗材;
2) 更换耗材后,清空耗材运行时间;
故障二:
故障现象:
显示屏空白或出现乱码。
故障原因:
1)测试环境低于 -10 ℃;
2)偶发的故障;
解决方法:
1)将测试环境转移到0~40℃ 的环境中;
3)若故障发生在待机状态,则只需关机等待5 秒后,重新启动即可;
故障三:
故障现象:
打印机不能打印测试结果。
故障原因:
1)测试环境低于 0 ℃;
2)缺纸;
3)打印纸安放不到位;
4)偶发的故障;
解决方法:
2) 查看打印机是否缺纸,若缺纸则按打印机的使用手册安装新的打印纸;
3)对于偶发故障,则只需关机等待5 秒后,重新启动即可。
国家药典委员会发布的《中华人民共和国药典 2010 版》二部中推荐采用在线和离线两种测试方法,还提供了系统适应性试验的操作方法。
同时对测试总有机碳的仪器也提出了要求,即首先要能区分无机碳和有机碳;并能排除无机碳对总有机碳的影响;其次应满足系统适应性试验的要求;zui后仪器应具有足够的检测灵敏度。
要检测样品中的有机物浓度,必须将有机物分子分解并且转化成能够测量的单分子形式,这样就必须把有机物氧化成二氧化碳,并对生成的二氧化碳进行测量。
目前氧化的方法有四种:一、燃烧法;二、光氧化法;三、湿法氧化;四、光化学法。
氧化后有机碳测试的方法有差减法和直接法两种。
仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
中文打印,输出测试参数、测试结果。
在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
符合国家2010版《中国药典》规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。技术参数:
◆电 源:AC220V±22V
◆频 率:50HZ±1HZ
◆功 率:95W
◆外形尺寸:340*390*145mm
◆重 量:15kg
◆TOC检测范围:0.001mg/l-1.0mg/l
◆检测精度:±5%
◆检测时间:≤4min/次
◆响应时间:≤15min
◆样品流量:0.5ml/min
◆样品温度:1-95℃
◆环境湿度:≤85%RH
◆环境温度:10-40℃
◆重复误差:≤3%
◆线性误差:±5%、
采用世界的双波长紫外氧化技术,精度高、灵敏度高。高性能CPU,触摸屏智能化控制,具有离线分析和在线分析选配功能,配制外置式打印机,人性化的设计理念,更换UV灯和泵管不用拆开机箱,操作简单、方便,实现了分析仪器国产化。符合《中国药典》2010版附录 VIII R制药用水中总有机碳测定法,满足药典对仪器的要求:①TOC=TC-TIC,②系统适用性试验,③检测灵敏度(等于或小于0.05mg/L)。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
