产品优点
1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.符合国家2010版《中国药典》规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。
IC的处理方法采用酸化曝气处理法,将水样酸化至pH<3,CO32-和HCO3-转化成碳酸,产生二氧化碳,再通过曝气去除CO2。
由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物(VOC)的损失,因此直接法的测定结果仅能代表不可吹出的有机碳(NPOC)含量。
样品中无机碳含量较高时,因其干扰对有机碳的测定,
所以必须消除废水中无机碳的干扰,在测定前要对样品进行预处理。
在间接测定法中,TOC是通过TC减去IC得到,将所有的碳氧化得到TC,
IC则是通过测定样品经酸分解的CO2量得到的,适用于测定IC比TOC低的水样。
总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定, TOC分析仪具有流程简单、重现性好、灵敏度高、稳定可靠、测定过程一般不消耗化学药品、基本上不产生二次污染、氧化完全等优点。
测定原理基于把不同形式的有机碳通过氧化转化为易定量测定的二氧化碳,
利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中TOC进行定量测定。根据工作原理的不同,
可以分为燃烧氧化-非分散红外吸收法、
电导法、
气相色谱法、
湿法氧化-非分散红外吸收法等,
其中燃烧氧化-非分散红外吸收法只需一次性转化,
流程简单、
重现性好、
灵敏度高,应用比较普遍。
我国的国家标准GB13193-91是采用的燃烧氧化-非分散红外吸收法。
TOC测定通常分为直接测定法和间接测定法。
直接测定法一般是通过将无机碳(IC)除去后测定全碳(TC)的方法,
适用于测定IC含量高的水样,但容易损失水样中挥发性的有机碳(POC)。
工作原理
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,
即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
应用领域:
制药用水(纯化水、注射用水)的在线监测和实验室测试,以及清洁验证;
环保测试、电子行业、食品行业等。
测试方法及其原理
国家药典委员会发布的《中华人民共和国药典 2015 版》二部中推荐采用在线和
离线两种测试方法,还提供了系统适应性试验的操作方法。同时对测试总有机碳的仪器也提出了要求,即首先要能区分无机碳和有机碳;并能排除无机碳对总有机碳的影响;其次应满足系统适应性试验的要求;仪器应具有足够的检测灵敏度。
要检测样品中的有机物浓度,必须将有机物分子分解并且转化成能够测量的单
分子形式,这样必须把有机物氧化成二氧化碳,并对生成的二氧化碳进行测量。目前氧化的方法有四种:一、燃烧法;二、光氧化法;三、湿法氧化;四、光化学法。
其中差减法的表达式为TOC=TC-IC,即总有机碳是总碳(TC)与无机碳(IC)的差值。
我公司采用的氧化方法是光氧化法:
H2O+hn(185nm)‐ gt;OH· + H· OH· +有机物‐ gt;CO2+H2O
二氧化碳的测量方式是差减法:TOC = TC-IC氧化后有机碳测试的方法有差减法和直接法两种。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
