选择试验方式
1、击穿试验击穿属于破坏性试验 是指电压持续上升加压在材料表面直到击
穿为止 在做击穿试验的时候我们要填写 重要的两项 终止电压与峰降电压。
2、峰降电压:峰降电压也可以说是仪器的灵敏度 一般为 3 峰降电压是指仪器在持
续升压过程中突然下降 3kv 这时仪器会判断材料已经击穿 同时调压器回零。
3、耐压试验 :耐压试验是指在一个指定的电压保持一段时间(可设定)如
果材料不被击穿 保压时间到达设定的时间以后也会停止试验回零 如果在试验
过程中无论是升压过程还是保压过程中材料被击穿都会停止试验记录当前值。
在做耐压试验的时候 我们会用到初始电压、 终止电压、 峰降电压和耐压时间。
终止电压和峰降电压我们已经在击穿试验里面讲过不做重复解释
初始电压是指我们本次试验要到达的电压 例如初始电压为 20kv 那本仪器升到
20kv 的时候会停止 然后保持这个电压一段时间 而这个保持的时间是耐压
时间我们软件里面设定多少会保持多少 时间以 S 为单位。
4、梯度试验:
梯度试验 与耐压试验相似度很高 只是多了一个梯度电压选项
梯度电压是指在初始电压升到指定电压以后保持设定的耐压时间然后不停止继
续升压这时候在上升的电压会采用所设定的梯度电压然后继续上升到了设定点
以后继续保持电压 然后在继续升压(采用梯度电压设定值) 。
常规型号:
BDJC-10KV(1万伏)主要用于薄膜材料,丙烯薄膜聚乙烯薄膜.聚酯薄膜,流延聚丙烯薄膜,一般厚度为1-3mm
BDJC-30KV(3万伏)主要适用于橡胶,绝缘漆漆膜,聚氨酯,硫化橡胶等推荐可测厚度2-3mm
BDJC-50KV(5万伏)主要用于电缆纸,电容器纸,云母,陶瓷,推荐可测厚度为2-3mm
BDJC-100KV(10万伏)适用于玻璃,层压材料,橡胶,树脂,推荐可测厚度为2-5mm
BDJC-150KV(15万伏) 适用于塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料,推荐可测厚度为1-6mm
技术参数:
输入电压: 交流 220 V
输出电压: 交流/直流 0--20kv(可升级到50KV)
电器容量:5KVA
高压分级:0—10KV ; 20kv;30kv;50kv;100kv;150kv;
升压速率:0.1-5.0kv
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气,试验油
安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警)
支持短时间内短路试验要求。
电压试验精度: ≤ 1%。
注意事项:
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。 水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
13、仪器安装时应具有独立的接地线。
14、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
15、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
16、试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间。
17、试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
18、每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
19、每次进行试验前,必须检查仪器接地。
满足标准:
1、GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法
第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
4、GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
5、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
6、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
7、AS D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介介电强度的试验方法》
试验软件:
1、试验软件是我公司 研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统;
2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验;
3、本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性;
4、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数;
5、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果;
6、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果;
7、可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作;
8、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
10、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
11、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
12、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
