参照标准:
GB/T 20042.6-2011质子交换膜燃料电池 第6部分:双极板特性测试方法中四探针低阻测量和接触电阻测试方法及要求;
参数资料
1.方块电阻范围:10-6~2×102Ω/□
2.电阻率范围:10-7~2×103Ω-cm
3.测试电流范围:0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA
4.电流精度:±0.1%读数
5.电阻精度:≤0.3%
6.PC软件界面:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、电阻率、压强等.
7.测试方式: 四探针测量(体电阻率)和四端法(接触电阻测量)
8.压力范围:0-1000kg(0-4MPa).
9. 样品形状为正方形(镀金电极为5cm×5cm),面积为25cm2(其他规格定制)
10.工作电源: 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W
11. 加压方式:自动
12. 样品高度量程和精度:高度测量范围:0.001-10.001mm,测量分辨率0.001mm
13.温湿度范围:常温-50度;湿度:20%-98%
14.恒压时间:0-99.9S
15.标配标准件:a.标准校准电阻1个;b.标准高度校准件1个
16. 工作电源:220±10% 50HZ/60HZ
17.标配外选购:
1).电脑和打印机依据客户要求配置;
2).计量证书1份
概述:
用于双极板材料本体电阻率和双极板与炭纸之间的接触电阻的测量和分析.
通过PC软件操作界面运行,四探针低阻测量和接触电阻分析,自动生成报表,自动获得压力变化下电阻,电阻率和电导率的变化图谱,样品厚度测量,自动运算.统计分析
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
