应用领域
可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中总有机碳的浓度;也可用于半导体行业、电厂、科研单位、实验室等超纯水TOC的检测,在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体行业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
工作原理
1.镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管 2.紫外灯 3.电导率传感器 4.延迟线圈 5.蠕动泵
概述
BC—20A是我公司自主研发的高精度在/离线总有机碳分析仪器。产品使用紫外催化氧化、直接电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。仪器完全符合国家药典要求,可满足制药用水(注射用水及纯化水)、超纯水等去离子水的在/离线检测要求,BC—20A 总有机碳(TOC)在原有BC—10A的基础上升级,满足用户在线和离线两种不同测试模式。并且在线同时最多可测三点,应用更加广泛,能够完全满足客户现场不同使用要求,也大大降低了客户在线监测实施成本。
性能参数
电源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W |
测量范围 | 0.001mg/L~1.5 mg/L(1~1500ppb) |
测量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
分析时间 | 连续分析 |
响应时间 | 5分钟之内 |
检测极限 | 0.001 mg/L |
样品温度 | 1-99℃ |
使用范围 | 在线测试、离线实验室、清洁验证 |
审计追踪 | 16项事件日志,可根据时间查询(选配) |
权限管理 | 用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求 |
打印功能 | 外置微型打印机 |
历史记录 | 5000组以上 |
数据备份 | 支持U盘导出数据 |
显示屏 | 彩色触摸屏 |
扩展端口 | 以太网口、232串口、功率输出端口 |
重量 | 12.5KG |
仪器特点
1、无泵管的设计,在线不需任何配件(减压阀),减少客户的耗材使用、简化安装程序、流速更稳定;
2、采用的高性能CPU处理器,扩展了仪器功能,提高了处理速度和精度;
3、超大容量的存储空间,可作为原始数据实时查询;
4、高精度流量控制,保证了TOC的测试精度和稳定性;
5、自主研发团队,可以根据客户的需要,进行特定方案的设计;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
