试验意义
在比较不同材料的相对燃烧特性控制制造工艺或评定然燃烧特性的变换时有相当大的意义这些着火试验方法方法获得的试验结果取决于试样的形状和取向以及周围的环境起然情况。 这些着火试验方法的显著特点在于试样的放置呈水平位置或垂直位置,其可划分为各种材料可燃性等级。
产品定义
水平垂直燃烧试验机是基于GB/T5169标准以及UL94等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。水平垂直燃烧试验机主要适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
遵循标准
UL94、ASTM D 5025 /ASTM D 5207/、IEC(5VA、5VB级材料,火焰功率:500W)、IEC(V-1级材料,火焰功率:50W )、GB、IEC/20、GB5169、GB11020、IECGB、GB∕T 5、/GB2408/ ISO 9772:2001/ISO GB/T等标准。
设备特征
1、燃烧器电动控制调整位置,自动定时定位,操作方便。
2、配有高敏感可燃气体泄露报警装置,燃气泄漏自动报警;
3、燃烧喷灯可点动上升或下降,随意调整喷灯与试样的距离;
4、配有专门排风系统,废气自动排出;
5、水平和垂直试验共两套样夹;
6、水平垂直试验转换开关,便于水平试验和垂直试验的转换操作。
7、箱体采用1.5厚304烤漆冷板制作具有防良好的腐蚀性功能
8、设备内部配有LED照明灯
9、超大豪华钢化玻璃观察窗,便于试验操作观察
技术指标
1、灯具本生灯灯管直径 9.5mm ± 0.5mm 从空气主进气口或入口处向上长度约 100mm
2、本生灯具管口形状圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 ( 可更换 )
3、灯具试验倾角 0°、 20° 、 45° 可快速定位,zui大行程约 150mm
4、施燃气体98% 甲烷气 ( 基准气 ) ,也可使用 37MJ/m 3 ±1MJ/m 3 天然气
5、施燃和移开时间1s ~ 999.9s( 数显可预置 )
6、持燃时间1s ~ 999.9s( 数显不可预置 )
7、重复施燃次数1 ~ 9999 次 ( 数显可预置 )
8、试验区容积大于0.75m 3 背景黑色
9、电源功率0.5kVA 220V 50-60Hz
10、施燃和移开时间1s ~ 999.9s( 数显可预置 )
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
