滑动摩擦力的大小计算公式为f =μN ,式中的μ叫动摩擦因数,也叫滑动摩擦系数,它只跟材料、接触面粗糙程度bai有关,注意跟接触面积无关;N为正压力.
滑动摩擦力:发生在两个相互接触而相对滑动的物体之间,阻碍着它们之间相对滑动的力.
摩擦力的方向与物体相对运动的方向或相对运动趋势方向相反.而不是与物体的运动方向相反.摩擦力可作为动力也可作为阻力.
摩擦力分为静摩擦力、滚动摩擦、滑动摩擦三种。
一个物体在另一个物体表面发生滑动时,接触面间产生阻碍它们相对运动的摩擦,称为滑动摩擦。滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度的大小和压力大小有关。压力越大,物体接触面越粗糙,产生的滑动摩擦力就越大。
增大有利摩擦的方法有:增大压力、增大接触面的粗糙程度、压力的大小等。减小有害摩擦的方法有:①减小压力②使物体与接触面光滑③使物体与接触面分离④变滑动为滚动等。
当一个物体在另一个物体表面上滑动时,会受到另一个物体阻碍它滑动的力叫”滑动摩擦力“。
研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关系的实验:实验时为什么要用弹簧秤拉木块做匀速直线运动?这是因为弹簧秤测出的是拉力大小而不是摩擦力大小。当木块做匀速直线运动时,木块水平方向受到的拉力和木板对木块的摩擦力就是一对平衡力。
技术参数及精度
摩擦力矩精度:3%
转动速度:1-500转/分,任意可设(一般不推荐 大转速)
摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
摩擦力矩:0-4N·m
计数器:0-10000小时
砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能
试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N)
速度精度:0.5‰
负荷精度:5‰
试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
计数器精度:0.1s
传感器精度:3‰
试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
具有试验人员分级管理功能。
实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
系统运行稳定,可靠性高。
结构紧凑,使用方便,简单。
摩擦磨损试验机 摩擦磨损试验机 操作手册橡胶制品磨擦磨损试验仪价格表
试验报告
试验报告应包括下列内容:
A.塑料名称、规格、牌号、生产厂;
B.试验负荷;
C.试验日期、人员。
D.圆环材质、硬度、光洁度和外径尺寸;
E.试样的制备方法,摩擦表面状况,测定的试样个数;
F.试验结果:磨痕宽度或体积磨损及摩擦系数的测定结果;
G.环境温度、温度及状态调节条件;
试验设备
1、传动系统,用来带动圆环以给定的转速旋转,到5%以内,并要求圆环安装部位轴的径向跳动小于0.01毫米。
2、加载系统,对试样和圆环,可施加法向力,到5%以内。
3、测定和记录摩擦力矩系统,到5%以内。
4、记录圆环转数的计数器或记时器,到1%以内。
5、试样夹具结构和尺寸见图2,并附配垫圈 4 GB 848-76,沉头螺钉M3×0.35长10毫米。要保证试样安置后无轴向窜动。
注:试验设备本标准推荐采用M-200型磨损试验机。
6、本试验中圆环的材质对塑料磨损试验结果影响很大,因此本标准采用的圆环,其外形尺寸见图3。
材料为45号钢,圆环要求整体淬火,热处理HRC 40~45,外圆表面光洁度▽8,倒角处均为0.5×45度,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01.
圆环可以反复使用,每次试验后,需重新磨削。当外径小于36毫米不能再用。作仲裁试验时必须用直径40毫米的圆环。
注:圆环材质也可按产品标准另定。
根据二力平衡的条件,拉力大小应和摩擦力大小相等。所以测出了拉力大小也就是测出了摩擦力大小。大量实验表明,滑动摩擦力的大小只跟接触面所受的压力大小、接触面的粗糙程度相关。压力越大,滑动摩擦力越大;接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
滑动摩擦力是阻碍相互接触物体间相对运动的力,不一定是阻碍物体运动的力。即摩擦力不一定是阻力,它也可能是使物体运动的动力,要清楚阻碍“相对运动”是以相互接触的物体作为参照物的。“物体运动”可能是以其它物体作参照物的。如:生活中,传送带把货物从低处送到高处,就是靠传送带对货物斜向上的摩擦力实现的。
滑动摩擦力大小与物体运动的快慢无关,与物体间接触面积大小无关 。
研究实际问题时,为了简化往往采用“理想化”的做法,如某物体放在另一物体的光滑的表面上,这“光滑”就意味着两个物体如果发生相对运动时,它们之间没有摩擦。
滑动摩擦力的方向总是沿接触面,并且与物体相对运动方向相反。
公式:F=μ×FN FN:正压力(不一定等于施力物体的重力)μ:动摩擦因数(是数值,无单位)
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
