定义
下列定义适用于本标准。
失效failure
当被试材料内形成导电通道时,认为材料已经失效。如果电弧引起某一材料燃烧和当电
弧被切断后材料还继续燃烧,则也认为材料已经失效。
注1:当电弧放电因深人材料内部而消失时,问路电流通常会发生变化且声音发生明显改变。
注2:对某些材料,在电极间电弧全部熄灭前,在相当长的时间范B内.朝失效发展的趋势增加仅当所有电弧已熄灭才发生失效。
注3:对某些材料,在电弧已经熄灭之后,在能近电极处可能观察到持续的火花。不应该把这种火花视为属于电弧部分。
注4:如果在电弧中断期间材料继续燃烧,则材料的这种伴随电弧而发生的燃烧,只能视为失效。在其他情况下,继续试验下去直至形成导电通道。
注5:即使材料以后又恢复电弧放电,仍然以整个电弧的次熄灭为失效。
耐电弧arc resistance
从试验开始直至试样失效的总时间,秒。
使用环境要求
1、输入电压:AC 220V±10% , 50Hz±5%。
2、工作环境:温度:0~40℃,湿度:<85% 。
3、仪器使用环境应干燥通风,无粉尘、无腐蚀性气体、无影响耐电压强度及引起沿面漏电爬弧的化学物质。
主要技术参数
1、输入电压: 交流 220 V
2、输出电压: 交流 0--20 KV ;
3、电器容量: 1.5 KVA
4、试验方式: 间歇电弧,连续电弧
5、试验电流: 10MA-20MA-30MA-40MA 可选
6、试验电压控制误差: ≤ 1%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110 度
电极重量:50G
2 设备
2.1 试验回路
试验设备电气回路的主要部件如图1所示。
注:次级回路接线杂散电容应小于40pF.大的杂散电容可能会干扰电弧的形状并影响试验结果。
2.1.1 变压器 ,TV
该变压器的额定次级电压(开路)为15kV,额定次级电流(短路)为60mA,线路频率为48Hz~62 Hz。
2.1.2 可变比自耦变压器,TC
额定容量为1kVA.且与线路电压匹配。
注:推荐初级电压电源变化保持±2%。
2.1.3 电压表,VL
AC电压表,其准确度为±0.5%,能读出电源电压的+10-20%。
2,1.4 毫安表,A
一种的有效值a.c.毫安表,能读出10mA~40mA,准确度为±5%。由于该毫安表仅当进行设定或改变回路时才用到它,因此,不用时可通过一个旁路开关使其短路。
注:尽管已经采取指施抑制电弧电流的射额分量,但当试验设备进行次组装时,可能还是需要检直射频分量是否存在。的做法是应用一个合适的热电偶射频(r.f.)型毫安表暂时与该毫安表串联起来。
2.1.5 电流控制电阻器,R10, R20, R30及R40
需要四个电阻器与变压器TV的初级串联。这些电阻器必须在一定范围内可调,以便在校正过程允许对电流进行准确设定。R10总是接在回路中以便提供10mA电流。
2, 1.6 抑制电阻器,R3
额定电阻为15kΩ+1.5kΩ并至少24W。该电阻器与电感(见4.1.7)一起用作抑制电弧电路中的寄生高频。
2.1.7 空芯电感器,X,1.2 H~1.5 H
注:用单个线图构成的这种电感器是不实用的,令人满意的电感器是将导线绕在直径约12.7mm和内长15.9mm的绝缘非金属芯子上的8个3000匝~5000匝的线圈串联而成,
2.1.8 断电器,B
由电机驱动或电子仪器操作的断续器是用作按表1的预定程序进行切断和接通初级回路,以便获得该试验的三个较低阶段所需要的周期。断续器的准确度为±0.008s。
2.1.9 计时器,TT
秒表或电动计时器,准确至±1s。
2.1.10 接触器,Cs,
当罩在电极装置上的通风防护罩降至设定位置时,该通风防护罩触动常开(NO)微型开关,而微型开关又使接触器Cs,动作并将变压器TV,与回路接通,使得高压HV施加于电极上。当通风防护罩升起时,变压器断开,操作者得到保护。
2.2 电极和电极装置
2.2.1 电极
电极由直径2.4mm±0.05mm无裂纹、凹痕或粗糙疵点的钨棒制成。活动电极长至少20mm。推荐将这个活动电极固定于把柄上,使得在削尖后的电极能准确定位。该电极应经研磨抛光,以形成与轴线夹角为30°±1°的平椭圆面。图2展示出固定于合适把柄上的电极的一个实例。
注1:已发现钨焊条是适用于这种电极的。
注2:在削尖过程中,采用钢制夹紧装置夹持电极,有助于保证将尖头电极加工成所要求的几何形状。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
