附一:密度参数表
表1(常用材料密度表)注:表内数值大部分是近似值,仅供参考。
序 | 材料名称 | 密度值 | 序 | 材料名称 | 密度值 |
1 | 结构钢 | 7.85 | 27 | 衬垫纸 | 0.9 |
2 | 铸钢 | 7.8 | 28 | 纤维纸板 | 1.1-1.4 |
3 | 灰铸钢 | 6.8-7.2 | 29 | 防水纸 | 1.0-1.1 |
4 | 高级铸铁 | 7.0-7.6 | 30 | 毛毡 | 0.24-0.38 |
5 | 可锻铸铁 | 7.2-7.4 | 31 | 橡胶 | 1.3-1.8 |
6 | 质硬合金(钨合金) | 13.9-14.9 | 32 | 软木 | 0.25-0.45 |
7 | 铸造用铝合金 | 9.5-12.2 | 33 | 云母 | 2.8-3.2 |
8 | 铝 | 2.77 | 34 | 氨基塑料 | 1.45-1.55 |
9 | 压力加工用铝合金 | 2.67-2.8 | 35 | 石棉织物塑料 | 2 |
10 | 铸造用铝合金 | 2.6-2.85 | 36 | 石棉铜丝塑料 | 2 |
11 | 巴氏合金 | 7.5-10.5 | 37 | 纤维树脂 | 1.35-1.45 |
12 | 紫铜 | 8.89 | 38 | 纸充塑料 | 1.4-1.7 |
13 | 压力加工用黄铜 | 8.4-8.85 | 39 | 夹布胶木 | 1.3-1.4 |
14 | 铸造用黄铜 | 8.622 | 40 | 聚录乙烯塑料 | 1.28-1.37 |
15 | 铸造用无锡青铜 | 7.5-8.6 | 41 | 赛璐珞 | 1.35-1.40 |
16 | 压力加工锡青铜 | 8.65-8.9 | 42 | 有机玻璃 | 1.18 |
17 | 镍 | 8.9 | 43 | 普通玻璃 | 2.5-2.7 |
18 | 錳 | 7.44 | 44 | 皮革 | 0.86-1.02 |
19 | 镁 | 1.74 | 45 | 石墨 | 1.9-2.3 |
20 | 锡 | 7.3 | 46 | 汽油 | 0.66-0.75 |
二、显示图标说明
1. “+”和“-”表示物重状态 ,“o” 表示称重过程,当“0”图标消失,表示称重稳定。
2. 称重数字,相应数字代表物体重量
3. 单位图标
三、使用环境
温度界限: 0℃~40℃ 功耗:5w
温度波动度:5℃/h 电 源:220v±10%,50hz±1hz
四、天平使用规程
1打开天平请先调节水平调节脚,保证水平泡在中心位置;
2.开机预热30-60分钟后再使用,使机芯充分预热有助于天平更加稳定;
3.用随机标准砝码检查天平是否准确,如有偏差请参照“八”天平校准方法,校准后的天平
将更加准确;
4.如果天平无法正常使用,请一时间联系我们,切勿自行拆修;
5.使用前认证阅读使用手册,严禁用大于天平称量的物重重压天平。
五、称量
1、开机预热稳定并显示“0”状态。
2、物件放在秤盘上,即显示该物体质量,等到窗口显示数值不变化时,表示秤量已经稳定。
六、单位转换功能
天平内置多个单位功能,通过“unit”键可进行单位转换:g\oz\ct
七、去皮重
(1) 盘上有容器时,天平显示容器重量
(2) 按“enter”键后,显示“0”,即皮重已去掉。
(3) 置称物于容器内,即显示称物的质量。
八、天平校准
在称量“g”状态下,按住“cal”键,出现“cal”放手,
固定显示砝码值,放上等值砝码,显示“======”再显示等值砝码,
取下砝码,显示“======”;稍后显示“0”状态, 此刻校准结束。
如称量仍有较大误差,按三点标定法校准即可。
开机的同时按住“cal’键”出现”cal”放手
取下砝码,显示“======”;
闪烁显示第二点砝码值,放等值砝码;显示“======”
固定显示砝码值,取下砝码,显示“======”;
闪烁显示第三点砝码值,放等值砝码;显示“======”
固定显示砝码值,取下砝码,显示“======”;稍后显示“0”状态
此刻校准结束。
天平标定应在开机15分钟后进行,否则影响校准精度.
九、密度模式选择
密度单位显示d表示g/cm3.
开机默认固体密度显示
长按“unit”键进入功密度功能菜单,显示屏出现:
短按“unit”键,天平在固体测量、液体
测量、标准固体物质密度选择、标准液体
物质密度选择循环切换:
短按“enter”键确认
短按“enter”键进入所选择密度模式
在密道模式下,按 “cal”键退出密度模式进入重量称量状态;按“unit”键表示去皮重
十:操作使用
1.固体密度测量
*天平显示 solid ,短按“enter”键;
*天平显示solid-1,待出现显示0.00g后,此时有皮重按“unit”键,在秤盘上放置所测固 体,称量稳定后, 短按“enter”键,拿下所测固体;
*天平显示solid-2,待出现显示0.00g后,此时有皮重按“unit”键,将所测固体浸没于液体中,称量稳定后,短按“enter”;
*天平显示 solid-3,显示所测固体密度;短按“cal”键,直接返回步骤一;
2.液体密度测量
*先设置已知固体密度用来测量液体密度,请参照(第十一条)来设置。
*天平显示 liquid ,短按“enter”键;
*天平显示 liquid-1,待出现显示0.00g后,在秤盘上放置已知密度固体,称量稳定后,
短按“enter”,拿下已知固体;
*天平显示 liquid-2,待出现显示0.00g后,将固体浸没于被测液体中,称量稳定后,
短按“enter”天平显示 liquid-3 ,显示所测液体密度,密度单位显示d表示g/cm3;
短按“cal”键,直接返回步骤一。
*测量过程中,称重状态下短按“cou”键,返回到一步。
*测量过程,短按“unit”键,称量去皮。
十一标准密度设置
*开机默认液体密度为:0.998229g/cm3,(20°c水),固体密度为:7.8597g/cm3,(标准钢)
由于产生浮力的液体的密度取决于温度,温度每变化 1℃蒸馏水的密度变化为 0.02%。为了修正温度对密度的影响,请先参考温度设置“十三”:
1.固体密度设置
*根据“九”选择到ssd,表示系统当前所选择的固体;
*短按“enter”键,天平显示 s-sd-xx,短按“cou”键开始切换固体类别,,xx ,范围为01-10,
分别表示:10种类别的标准固体;
*短按“enter”键,选中当前固体密度值,作为测量标准参考。按“cal”退出。
s-sd-9为自定义存储(在固体密度测试完毕后长安enter键,出现store后松手表示存储)
s-sd-10为自定义设置,按””键确认开始设置,按”cal”移位选择,按“enter”和”set”键选择数字,到一位。按”cal“确认,再按一下”cal“键退出。
2.标准液体设置
*根据“十”选择到sld,表示系统当前所选择的固体密度值;
*短按“enter”键,天平显示 s-ld-xx,短按“cou”键开始切换固体类别,,xx ,范围为01-10,分别表示:10种类别的标准固体;
s-sd-9为自定义存储(在液体密度测试完毕后长安enter键,出现store后松手表示存储)
*说明:密度测量过程中,在任意时刻按“cal”键,可立即返回上一级菜单
十二、温度设置
称重模式下,
按”enter”键加“cou”键,直至显示“1d”(内置1d-100d)100个温度档次可供选择,d表示水的温度。1度水0.002g/cm3.,根据实际情况选择需要的水温。
按”cou”键和”cal”键对温度进行上下选择,按“enter”键确认,显示当前密度,自动退出,开关机后恢复出厂设置,20°c的水密度0.998229g/cm3。
十三、打印设置
连接打印机后,测完固体或液体密度后,按”cou”键,开始打印。
十四、标准物质选择
对溶于水或接近水密度的物质测量,用户可以选择适当的标准媒介,系统内置有8种固体和8种液体密度可供选择。并且系统能够记忆用户的上次选择,避免重复操作。出厂预置物质表
表一:标准液体密度表
s-ld | 名称 | 标准密度值(d) |
01 | 汽油 | 0.70 |
02 | 酒精 | 0.79 |
03 | 煤油 | 0.80 |
04 | 水(20°c) | 0.998229 |
05 | 水(4°c) | 1.0000 |
06 | 蜂蜜 | 1.40 |
07 | 溴(0°c) | 3.12 |
08 | 水银 | 13.60 |
相对湿度:50%~85%
表二:标准固体密度表
s-sd | 名称 | 标准密度值(d) |
01 | 蜡 | 0.9 |
02 | 铝 | 2.7 |
03 | 铜 | 8.9 |
04 | 标准重锤(钢) | 7.8597 |
05 | 银 | 10.5 |
06 | 铅 | 11.3 |
07 | 金 | 19.3 |
08 | 锇 | 22.5 |
十五、成套性
天平主机 1 套 使用说明书 1 份
称重秤盘 1 个 电源适配器 1个
标准砝码 1 只 合格证
密度装置 1套
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
