击穿电压强度E(kV/mm),按下式计算:
E=U/d
式中:
U----击穿电压,单位为千伏(kV);
d-----试样厚度,单位为毫米(mm)。
取3个试样的中位数为试验结果,保留小数点后一位。
当前电压 —显示试验过程中实际电压值,单位为KV;
当前漏电流—显示试验过程中实际漏电流值,单位为mA;
试验电压 —试验过程中高电压止,即击穿电压,单位为KV;
试验漏电流—试验中大漏电流值,单位为mA;
计 时—显示高压保持时间,当电压达到设定值时,从耐压时间设定值开始减计时,直到零;
计 数—记录试验次数,大显示5次,按:“”按键可以将数值清零;
启 动—此按键按下系统启动,按照设置好的升压速率升压,计数器加1;
复 位—在任何时间,按下此键,系统将强制停止所有动作:试验结束、高压停止输出、调压器回到零位、报警复位;
清 除—按一下,计数器显示值清零;
产品优势:西门子cpu中央单元处理器是目前采集精度嘴i高嘴稳定的采集系统,无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。双向电压电流干扰抑制技术
标准:
GB1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM 149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.
电击穿安全说明:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。20KV测试设备高压电极距离试验箱壁的 近距离时安全距离,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护等。
使用说明
试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号 。
试样形状:设置试样形状。
试样尺寸:输入试样的尺寸。
试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入。
应用:确认此界面所做设置。
退出:返回主界面,设置无效。
第四步:开始试验
设置完“参数设置”和“试样设置”后,点击“开始试验”按钮,开始试验。
产品型号:BDJC-20KV、BDJC-50KV、BDJC-100KV
产品品牌:北京北广
控制方式:计算机控制
符合标准:GB/T1408、ASTM D149等
适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料
测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等
试验电压:10KV 、20KV、50KV、100KV、150KV等
电压精度:≤1%
适用材料:绝缘材料
升压速率:0.01KV/S-3KV/S
试验方式:交流/直流、耐压、击穿、梯度升压
技术要求:
01、输入电压: 交流 220 V
02、输出电压: 交流 0--50KV ;
直流 0—50kv
03、电器容量:3KVA
04、高压分级:0—50KV,(全程可调)
05、升压速率:0.01KV/s-5kv/s 可调
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、试验介质:空气,
08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
09、仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。)
10、支持软件共享不同电脑蓝牙异地操作要求。
11、电压试验精度:≦1%
12、试验电压连续可调: 0--50KV。
13、电流可采集到mA级 并且实现实时采集。
14、可选择出具国家一级计量单位校准证书或出具客户指定计量单位的证书
15、电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
16、电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
17、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
18、耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
19、耐压式样:固体;液体。
20、带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
21、机箱材质:整体喷塑
22、支持人机分离异地操作 开创国内控制机器新篇章 (无线蓝牙控制 )
23、控制方式:无线蓝牙控制
24、通讯方式:采用全国技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口
25、击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
26、检测方式:自动巡航检测
27、使用条件:环境温度:(23±2)℃ 环境湿度:(50±5)%
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
